查看: 1163|回复: 7
[求助]:小小的纠正,不知道是不是这样
发表于 2006-4-15 16:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1716.html
先看看上面的那个例子,在做到后面的时候,用60度的极轴追踪,把那三个圆复制上的时候,上面的圆和下面的圆是没有相切的,准确性有点问题。要做到相切只要用圆的(R,R ,TAN)半径,半径,相切就可以了,但是我想知道,是不是用极轴的方法就不可以达到相切?极轴还有什么用途,除了追踪角度。我是一个新手,谢谢。
作一个圆,R=10 ,CO——M  ,定下一个基点,60度极轴追踪,写上  位移距离为(20)两圆心间距离为20 ,但是两个圆是相离,而不是相切。。。why?
发表于 2006-4-15 16:33:48 | 显示全部楼层
Re: [求助]:小小的纠正,不知道是不是这样
最初由 whyenwang 发布
[B]http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1716.html
作一个圆,R=10 ,CO——M ,定下一个基点,60度极轴追踪,写上 位移距离为(20)两圆心间距离为20 ,但是两个圆是相离,而不是相切。。。why?[/B]
肯定是你操作不当呀!
请再看下动画演示!比较一下自己的操作!
另外不相切是否你的视觉问题呢?re回车看看!
 楼主| 发表于 2006-4-15 16:49:18 | 显示全部楼层
不会呀,我放大了N倍看,那两个圆就是没有相切呀。我是按他说的方法一步步地做的呀。
有没有相切只要做两个圆心间的连线和中垂线就可以知道啦,你试试。
发表于 2006-4-15 17:03:10 | 显示全部楼层
另类想法:
不管它有没有问题,先从基本的几何概念上搞清楚,
如果上面一个圆放在下面二个圆上,圆心距是不是2个半径?圆心的连线是不是成60度?
如果答案都是肯定,那还有什么话好说?
3个同半径的圆,圆心距离正好是2半径,圆心的连线组成的3角形是不是等边3角形?等边3角形的内角等于几?这样的3个圆相切不相切?
请别告诉我说你没学过初中几何,那样我会晕过去的。
 楼主| 发表于 2006-4-15 17:07:17 | 显示全部楼层
我晕,我不是质疑定律上的问题,我只是想说我用上面的做法,为什么会不相切的,你们也可以试试呀,看看是不是相切的呀,做错了请大家纠正呀,新人,没爱心币发图。嘎嘎。
发表于 2006-4-15 17:18:35 | 显示全部楼层
你肯定还是方法问题!
再看看吧!
co——>m是02版本的多重复制,你的是什么版本?
当然这种操作和版本没有关系的!
另:发图不需要爱心币!你可以直接点浏览,将附件上传!(注意格式)
 楼主| 发表于 2006-4-15 17:42:36 | 显示全部楼层
下面的是命令:
命令: c CIRCLE 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:
指定圆的半径或 [直径(D)] <10.0000>: 10
命令:
命令:
命令: _options 正在重生成模型。
命令:
命令:
命令: co COPY 找到 1 个
指定基点或位移,或者 [重复(M)]: >>
正在恢复执行 COPY 命令。
指定基点或位移,或者 [重复(M)]: m 指定基点: 指定位移的第二点或
<用第一点作位移>: 20
指定位移的第二点或 <用第一点作位移>:
命令: re REGEN 正在重生成模型。
 楼主| 发表于 2006-4-15 17:48:10 | 显示全部楼层
看看这个,是我画好的图,我还没有下载插件,原文件上传不了。
看看这个吧,你们也可以试试,请大家纠正呀。
GMT+8, 2026-11-22 10:15 , Processed in 0.363854 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
