查看: 855|回复: 0
[分享]:干净重装AutoCAD
发表于 2006-4-16 09:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
从系统中删除所有 Autodesk软件产品以确保清洁安装
适用于:
       AutoCAD 2005/2004/2002/2000i/2000,AutoCAD LT 2005/2004/2002/2000i/2000,Autodesk VIZ 4 ,3D Studio VIZ? R3
问题
      有时,在其它 Autodesk 产品安装失败或卸载之后,Autodesk? 软件产品可能会遇到安装问题。在这些情况下,建议从系统中完全删除所有 Autodesk 产品,然后尝试在清理后的系统上进行新的安装。
解决方案
      该解决方案解释了如何卸载 Autodesk 软件产品以及从系统中删除这些产品的任何残存文件。最终结果是一个可以安装新 Autodesk 产品的干净系统。
重要声明:在执行以下程序之前,对任何现有的自定义 Autodesk 文件进行备份(包括打印样式、模板、环境选项设置及其它自定义项目)。
适用范围
      在AutoCAD安装失败后均可使用此方案,如AutoCAD 2004出现使用期限已到等情况,一般卸载再安装无法解决时。
流程:
备份自定义文件--->卸载所有Autodesk产品(含AutoCAD及3D Max等)--->删除任何与Autodesk及其产品相关之剩余文件--->从注册表中删除任何与Autodesk及其产品相关的资料(可以使用搜索关键字的方法来查找删除)--->重启电脑
注意:如果以上两次删除未删除平净将直接导制安装失败。
▲卸载所有 Autodesk 产品
1.  在“开始”菜单上 (Windows),单击“设置 > 控制面板”。
2.  在控制面板中,右击“添加/删除程序”,然后单击“打开”。
3.  在“添加/删除程序”属性对话框中,选择要卸载的 Autodesk 产品,并单击“添加/删除”。(对于 Windows 2000,单击“更改/删除”;对于 Windows XP Professional,单击“删除”。)
4.  在系统提示您确认完全删除选定的程序及其所有部件时,单击“是”。
5.  如果系统提示您删除共享文件,单击“全部删除”,然后在系统提示您确认以继续时单击“是”。
6.  在卸载程序完成后,单击“确定”。
7.  选择要卸载的下一个 Autodesk 产品,重复步骤 3 到步骤 6。
8.  重复上述过程,直至所有 Autodesk 产品已从系统中卸载。
有些 Autodesk 产品的卸载程序要求您在卸载完成时重新启动计算机。如果发生这种情况,则根据命令重新启动计算机,然后在重新启动后返回“添加/删除程序”对话框。
9.  在最后一个 Autodesk 产品卸载之后,重新启动计算机。
▲删除任何剩余的 Autodesk 文件
1.  在 Windows 资源管理器中,删除已在前述程序中卸载的每个 Autodesk 产品的安装文件夹。
2.  删除 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\ 文件夹。
注意:如果您的操作系统配置成将 Program Files 文件夹存储在非 C 盘的其它驱动器上,则路径就在该驱动器上。
3.  删除 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk 文件夹。
4.  删除以下文件夹:
C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Autodesk
C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Application Data\Autodesk
注意:您需要针对每个 Windows 用户帐户删除这些文件夹。
从 Windows 注册表中删除 Autodesk 产品的任何剩余项
警告!由于不当编辑 Windows 注册表导致的问题会使您的计算机操作系统无法使用。Microsoft 在 Microsoft Knowledge Base (http://support.microsoft.com/support) 中为您了解注册表提供了所需的大量关键信息。
使用 Microsoft? 注册表编辑器的风险自负,并且只能在备份注册表以及 system.dat 和 user.dat 文件之后进行(根据 Microsoft Knowledge Base 和相关解决方案中针对您的操作系统所做的概述)。Microsoft 注册表编辑器中的“帮助“主题也包含有关注册表的更多信息。
1.  作为本地管理员组的成员登录到工作站。
2.  在“开始”菜单上 (Windows),单击“运行”。
3.  在“运行”对话框中,在“打开”框中输入 regedit 并单击“确定”以启动注册表编辑器。
4.  在注册表编辑器中,找到以下子密钥,并删除它们:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk
5.  退出注册表编辑器。
6.  重新启动计算机。
所有以前的 Autodesk 产品安装现在均已从系统中删除。
在重新安装 Autodesk 程序之前
在 Windows 资源管理器中,删除您的 Windows temp目录的内容。如果您使用 Windows 95、Windows 98 或 Windows Me 操作系统,Windows temp 目录通常位于 C:\Windows\Temp。如果使用 Windows NT 4.0、Windows 2000 或 Windows XP,您的 Windows temp 目录通常位于 C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Temp。
使用“结束任务”功能结束任何病毒检查程序;从系统盘中禁用病毒检查程序可能不够。病毒检查程序有可能阻塞某些被视为可疑的活动(访问注册表、添加/删除/更新 DLL 文件等),即使这些活动在安装或删除程序时十分常见。
有几个防病毒程序的禁用可以通过右击它们的任务栏图标和在快捷菜单上单击“禁用”来完成。欲了解禁用防病毒软件的更多信息,请咨询该软件的供应商。
重要声明:您不仅要禁用防病毒软件,而且还要使用“结束任务”来结束防病毒软件。
要验证防病毒程序没有作为 TSR 仍在后台运行:
对于 Window 95、Windows 98 和 Windows Me:
1.  按 CTRL+ALT+DELETE 键。
2.  在“关闭程序”窗口中,选择防病毒程序,并单击“结束任务”。
对于 Windows NT、Windows 2000 和 Windows XP:
2.  单击任务管理器。
3.  在任务管理器的进程选项卡中,选择防病毒程序的进程,然后单击“结束进程”。
现在,您可以在干净的系统上安装新的 Autodesk 产品。
注意:
在安装一个新的Autodesk产品时一定要将旧的坏掉的Autodesk产品(含文件及注册表项目)清理干净,否则将导制新的Autodesk程序在使用过一段时间后不能使用,并导制n次重装依然失败。这一点对于使用D版或破解版的人尤其重要,很可能出现使用到期的情况。AutoCAD2004及以下都有可能。
另,如果同时安装AutoCAD 2000与3d Max 4,那么一定要注意安装顺序,先装3d Max 4,后装CAD,否则无论如何3d Max 4都是装不上的。
GMT+8, 2026-8-29 10:21 , Processed in 0.472359 second(s), 32 queries , Gzip On.
