查看: 1123|回复: 9
[求助]:请教个操作方面的低级问题........
发表于 2006-4-16 21:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个低级问题.我看到好的帖子的时候就想把内容都拷贝下来拿到单位好好学习,请问我怎么才可以做到啊?*-*9 *-*9 本人菜鸟,请多指教啊,见笑了.............*-*9
发表于 2006-4-16 22:27:06 | 显示全部楼层
方法一。用鼠标拖黑,然后点右键,选复制,打开word后然点右键选粘贴。
方法二。选菜单文件-另存为
方法3。遇到网页加密,上述方法不行,用方法二时按住ctrl键
发表于 2006-4-17 08:37:58 | 显示全部楼层
按ctrl+s,在跳出的对话框里将保存类型改为*.mht。这样的好处在于可以将当前打开的网页完整保存下来,包括网页中的文字、图片等,同时保持页面格式不变,并且只有一个文件。
发表于 2006-4-17 09:00:16 | 显示全部楼层
CTRL+C
再
CTRL+V
发表于 2006-4-17 09:01:17 | 显示全部楼层
“ctrl+s”好象是不能用哦!“遇到网页加密,上述方法不行,用方法二时按住ctrl键”这个还是可以用的,强烈推荐!!!
发表于 2006-4-17 09:43:38 | 显示全部楼层
在晓东上,ctrl+s还是没有问题的,嘿嘿……
发表于 2006-4-17 11:50:46 | 显示全部楼层
如果遇到禁右键禁选中用以下方法
onselectstart="return false",该语句不允许用鼠标选中文本;
oncontextmenu="self.event.returnValue=false",该语句表示如果选中文本,则没有弹出菜单;
onmousemove="if(event.ctrlKey)document.all.aaaa.focus()",该语句表示如果有Ctrl键的事件,则不响应;
if(document.all)document.body.onmousedown=new function("if (event.button==2||event.button==3)window.external.addFavorite('http://www.sina.com,'              ')")此命令行是双重保险,如果文本被全部选中,那么右键菜单是弹出将该网站添加到收藏夹的对话框。
了解了各个命令行的意思后,就可将相关语句删除,保存该源文件。再次打开保存的网页文件,刷新一下,右键菜单就生效了。
发表于 2006-4-17 14:38:30 | 显示全部楼层
方法多的是,最简单的方法就是你直接另存为就可以了,要不就直接选上你想要的内容然后复制,在写字板上粘帖就可以了.
发表于 2006-4-17 14:49:00 | 显示全部楼层
看似简单的问题,也有很多学问啊。
发表于 2006-5-2 22:48:45 | 显示全部楼层
我一般就是Ctrl+C再加Ctrl+V.没试过另存为,下次试一试
GMT+8, 2026-11-6 14:27 , Processed in 0.494279 second(s), 49 queries , Gzip On.
