查看: 950|回复: 5
[求助]:是因为没有Autodesk Express Viewer吗?
发表于 2003-5-14 22:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的cad中不能 生成与网络兼容的CAD图形文件,是因为选择“文件”*“输出”,打开“Export Data”对话框时 在“保存类型”下拉列表中没有“Drawing Web Format (*.dwf)”选项。是因为没有Autodesk Express Viewer吗?那儿有下载?在http://www.autodesk.com.cn中也未找到?
发表于 2003-5-15 20:21:53 | 显示全部楼层
老兄,你高错了,要想把文件转换为dwf,应该是文件——打印,然后打印设备选择虚拟打印机DWF eView (optimized for viewing)等,打印即可。
 楼主| 发表于 2003-5-16 19:54:55 | 显示全部楼层
谢谢jgm [] 兄指教,我现在已会将cad的*dwg图样转变为*dwf的ie形式——它是单独的一个ie文档,我怎么能将它插入其它文档或网页中呢?还烦指教,我是新手,先谢了!!!
发表于 2003-5-16 20:42:44 | 显示全部楼层
不会吧。如果是放到网上,你可以打印成PNG或JPG,相应的打印机是PublishToWeb PNG.pc3和PublishToWeb JPG.pc3,当然这样的图片在看时是不能缩放的,如果想要图片象dwg一样可以任意缩放移动,可以选择DWF6 ePlot.pc3。
以上操作均在CAD2004下,2002下类似。
 楼主| 发表于 2003-5-16 22:20:29 | 显示全部楼层
谢谢jgm [] ,我去试试!
发表于 2003-5-18 00:17:27 | 显示全部楼层
谢谢jgm兄及各位高手的指教,我又有所收获
GMT+8, 2026-11-3 11:11 , Processed in 0.471989 second(s), 42 queries , Gzip On.
