查看: 914|回复: 4
[编程申请]:求助 版主 请给我编个程序 谢谢!!!
已领礼包: 2327个
发表于 2003-5-15 08:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能给我编一个程序,批量把所有的圆圈沿圆中心缩放相应的比例
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-15 10:19:15 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test (/ ss  bl)
  2. (xdrx_begin)
  3. (xdrx_sysvar_push "osmode")
  4. (princ "\n选择圆[ALL - 全选]...")
  5. (setq ss (ssget '((0 . "Circle"))))
  6. (if ss
  7.     (progn
  8.       (setq bl (getreal "\n缩放比例: "))
  9.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  10.       (while (xdrx_getentdata 0)
  11.           (xdrx_modent 40 (* (xdrx_getentdxf 40) bl))
  12.       )
  13.    )
  14.   )
  15.   (xdrx_sysvar_pop)
  16.   (xdrx_end)
  17.   (princ)
  18. )
已领礼包: 2327个
 楼主| 发表于 2003-5-15 10:38:06 | 显示全部楼层
可以,谢谢斑竹
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-15 10:46:54 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:[LISP程序]:求助 版主 请给我编个程序 谢谢!!!
最初由 ZQHCLX 发布
[B]能不能给我编一个程序,批量把所有的圆圈沿圆中心缩放相应的比例 [/B]
以前有个缩放文字的,换个通用的实体中心缩放
  1. ;;实体中心缩放.
  2. (defun C:cScale (/ ss bl mat e box cen)
  3.   (xdrx_begin)
  4.   (xdrx_ucson)
  5.   (xdrx_sysvar_push "osmode")
  6.   (setq e (entsel "\n点选典型实体: "))
  7.   (if e
  8.     (progn
  9.       (princ "\n选择范围[ALL - 全选]...")
  10.       (setq ss (ssget (list (assoc 0 (entget (car e))))))
  11.       (if ss
  12.         (progn
  13.           (setq bl (getreal "\n缩放比例: "))
  14.           (xdrx_setsstodb ss 0)
  15.           (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  16.             (setq box (xdrx_entity_box e)
  17.                   cen (xdrx_midp (cadr box) (last box))
  18.             )
  19.             (setq mat (xdrx_matrix_setscale
  20.                         (xdrx_matrix_identity)
  21.                         bl
  22.                         cen
  23.                       )
  24.             )
  25.             (xdrx_entity_transform e mat)
  26.           )
  27.         )
  28.       )
  29.     )
  30.   )
  31.   (xdrx_sysvar_pop)
  32.   (xdrx_ucsoff)
  33.   (xdrx_end)
  34.   (princ)
  35. )
已领礼包: 2327个
 楼主| 发表于 2003-5-15 10:56:05 | 显示全部楼层
可以,太谢谢斑竹了
GMT+8, 2026-11-7 07:27 , Processed in 0.719380 second(s), 40 queries , Gzip On.
