查看: 1077|回复: 7
[求助]:高压送电线路预算的问题?
发表于 2006-4-17 11:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个刚学送电线路预算的新手,碰到以下几个问题,请大家帮帮我,在此,表示非常感!
1、双回路铁塔测量及分坑是不是要乘系数的,如果要乘,是多少?
2、汽车台班定额多少?
3、基础浇制中的一般钢筋与钢筋笼适用范围?
4、基础浇制里面混凝土搅拌及浇制中,每基达到多少平方时,多少定额,这里的每基是指一基铁塔还是指一条腿?
发表于 2006-4-17 13:29:14 | 显示全部楼层
测量分坑,定额不就有分单回还是双回吗?除抢修(或小工程),其它一般采用运输定额,第三点要看设计图了,4点是以每基进行计算的吧,一般定额前都有小节说明
发表于 2006-4-17 13:47:19 | 显示全部楼层
基础施工中的一般钢筋指普通的大开挖基础,钢筋笼指桩式基础的钢筋。
 楼主| 发表于 2006-4-17 16:44:33 | 显示全部楼层
谢谢你们啊,非常感谢!以后有问题请多指点!
发表于 2006-4-17 18:19:58 | 显示全部楼层
分坑在定额中只是区分直线和耐张。无论单回或双回真正有区别的是直线、耐张,耐张塔需要分出内角平分线,所以费用稍高。可以参考下文。
 楼主| 发表于 2006-4-18 11:43:52 | 显示全部楼层
有没有电力建设送电线路定额编制方法及参考啊,解释怎么取定额?
发表于 2006-4-18 19:05:53 | 显示全部楼层
有没有哪个地方开始用工程量清单进行招投标
发表于 2006-4-19 18:27:07 | 显示全部楼层
你没有说得具体点。。具体问题个体分析的嘛
GMT+8, 2026-11-23 21:41 , Processed in 0.250581 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
