查看: 1377|回复: 7
[求助]:再发为什么多出图层?
发表于 2006-4-18 15:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小菜在样板中建立了"实线0.4\实线0.5\中心线0.13\细线0.13\双点划线0.13\标注0.13\填充0.13"7个图层(数字为线宽).
画图后却增加了"实线\中心线\图层1\细线"4个图层.
要删除时提示"不能删除下列图层:图层0和定义点;当前图层;依赖外部参照的图层;包含对象的图层".
仔细回想,在该样板中没有插入过外部参照啊,不知到底是什么原因,请大师们指点怎样删除它们.不胜感激!!小菜用的是2004.
再传上图试试(昨天没传上)
 楼主| 发表于 2006-4-18 19:32:42 | 显示全部楼层
*-*8 我想肯定可以.但怎么弄啊?还请朋友们指点.再次表示感谢!!
发表于 2006-4-18 21:00:40 | 显示全部楼层
关闭除要删除的一个图层外的所有图层,选中所有显示的线条,将其转换为要保留的一个图层,其它要删除的图层同样处理,完成后打开所有图层,不要的图层就能删除了。
发表于 2006-4-19 00:17:48 | 显示全部楼层
讲的不够清楚:
1,外部参照没插入,这不说也知道,因为插入外部参照其图层名不是这样的,
2,环境呢?有没有加载外来程序?
3,图块呢?有没有插入图块?
4,有没有用复制粘贴把别的图纸上的图形弄过来?
如果都没有,那它肯定不会增加。
 楼主| 发表于 2006-4-19 09:12:13 | 显示全部楼层
回4楼:
1、没有使用任何外来程序;
2、刚开始画时不会出现这种情况,后来不知什么时候就出现了;
3、插入块和不插入块时都会出现这种情况(我用的块是粗糙度,只有细线和数字,是用另一样板建立的);
4、多出的图层实线0.6mm,细线0.09mm,中心线0.09mm,图层1  0.6mm,以前创造过这种线型的样板。
发表于 2006-4-19 09:21:26 | 显示全部楼层
audit一下再试试看
 楼主| 发表于 2006-4-20 19:20:57 | 显示全部楼层
3楼朋友的方法小菜不会使,怎么转换啊?能再帮下忙吗?谢谢。
audit试了一下,检查没有发现错误。
再发图试试,老是发不上......???
 楼主| 发表于 2006-4-23 15:23:02 | 显示全部楼层
图发上了,还请大吓们帮忙,小菜真的很无奈啊.再次感谢!
GMT+8, 2026-10-22 16:58 , Processed in 0.432805 second(s), 47 queries , Gzip On.
