楼主: PRETTYPETERPAN
[建议]:闫寒《建筑学场地设计》今天已经有售
发表于 2006-5-1 08:47:09 | 显示全部楼层
我买了,一个字强,如果早一点买到这本,我就可以省掉买其它的钱了。
其它的差太多了。
发表于 2006-5-1 12:03:11 | 显示全部楼层
作者的勘误地址,注意对照
http://aarchi.com/cgi/bbs/showth ... mp;page=1&pp=20
发表于 2006-5-1 13:57:46 | 显示全部楼层
难得的是作者还在网上发布勘误表,比起每年都出来骗钱的“任XX”,境界强的太多了。
发表于 2006-5-1 14:27:10 | 显示全部楼层
真是太厚了,440页,五一都不定能读完
发表于 2006-5-1 16:05:36 | 显示全部楼层
谢谢32楼楼主 的勘误地址!
发表于 2006-5-1 23:19:09 | 显示全部楼层
从29号开始到今天,用强力添鸭法通读了一便.应该是我看到过的场地设计写的最好的一本.,不少多年不明白的问题在这里都迎刃而解. 不过对于应试来说,不用把所有的内容都彻底搞清楚.我看到关于土方计算和平衡时,实在是填不进脑子里了!希望不要考的这么深!
发表于 2006-5-2 00:33:49 | 显示全部楼层
37楼的!两天就读完一本书,真是佩服!佩服!!!
发表于 2006-5-2 00:45:30 | 显示全部楼层
整整3天!
发表于 2006-5-2 08:20:25 | 显示全部楼层
昨天概览了一下,花半天时间看到60页
发表于 2006-5-2 08:51:50 | 显示全部楼层
我是昨天开始看,准备3天把除土方外的过一遍。
一般好的书才有动力看嘿嘿。
发表于 2006-5-2 08:59:49 | 显示全部楼层
《建筑学场地设计》勘误说明,随时更新中。感谢并希望大家在这里提出疑问,我将辨析修正编在此帖中。
这些将再版修正。
(非常非常感谢北京的我很喜欢又佩服的朋友王,提醒帮助我)
*P5:图1.1.8等高线数字由低到高的排列方向,应是由右到左。
*P12:右栏上数第3行,“而在△Lˊ=△h/k%时路径最短”改为“这里取△Lˊ=△h/k%作为分析参考,此时路径最短”。
*P13:(见第三次修改)
*P24:图1.3.9中(b)(c),地形凹下图等高线数字字头应该向下。
*P119关于施工高度符号:本书以挖+填-表示,采用的是一些高校测量学课程教材标准;在土石方实际运算中(软件运用)以及总图制图标准采用挖-填+表示。注意区别。(拟考虑再版时改为挖-填+表示为宜)
*P123:例2-5-1分析中,挖方改为填方,填方改为挖方,由此计算结果相反。
*P284:关于5.1.4一节建筑突出物,注意请采用新实施的《民用建筑设计通则GB 50352—2005》中“4.2 建筑突出物”的内容。
*P351:图5.23.3中,70米计算开始点改为道路红线的延长相交点。
*P16:图1.2.23中,在树林图案上标注“古树”二字。
*P17:图1.2.24中,上面两个图补加等高线136,位置同下面的图。
*P232:右栏下数第3行至P233的左栏上数第2行,按照新通则改成“(2)局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积>1/4者,计入建筑高度内。”
*P233:左栏上数第3行至第7行,按照新通则改成“突出屋面的通风道、烟囱、装饰构件、花架、通信设施等以及空调冷却塔等设备,不计入建筑高度内。”
*P233:右栏上数第3行,“一般定义为建筑物室外设计地面到其坡屋顶上皮檐口的高度”改为“建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度”。
*P283:右栏上数第4行,“2)与非道路交叉口的过街人行道(包括引道、引桥和地铁出入口)最边缘线应≥5米”改为“与人行横道线、人行过街天桥、人行地道(包括引道、引桥)的最边缘线应≥5米”。
*P283:右栏上数第6行,“距公共交通站台边缘应≥10米”改为“距地铁出人口、公共交通站台边缘应≥15米”。
*P287:右栏上数第17行中“≥10m”改为“≥15m”;上数第23行中“10m”改为“15m”;上数第25行中“25.5m”改为“20.5m”。图5.1.24的下图中“10m”改为“15m”,“25.5m”改为“20.5m”。
*P29:图3.1.16中,(b)(c)中等高线数字字头应该向下。
*P12:右栏上数第9行至13行中,“坡地等高线间距△L”改为“该点到下一等高线的垂线之水平距离△S”。相应的,图1.2.17中“坡地等高线间距△L”改为“到下一等高线的垂线之水平距离△S”,“△L”改为“△S”。
*P13:左栏下数第14行,“每段的道路等高线间距△L”改为“每段的△S”。左栏下数第12行,“△L”改为“△S”。
*P15:右栏下数16行中,“坡地等高线间距△L”改为“△S”。右栏下数6行中,“坡地等高线间距△L”改为“△S”。
*P111:右栏下数1行和2行中,“77.3+26.5×4%=77.3+1.06=78.36m”改为“77.1+26.5×4%=77.1+1.06=78.16m”
*P111:图2.4.7中,下两个图中E点标高改为78.16;G标高改为77.1;“18m”改为“8m”
*P112:左栏上数第4行,“(78.36-78.0)=0.36m”改为“(78.16-78.0)=0.16m”;左栏上数第7行, “0.36∕2%=18m”改为“0.16∕2%=8m”;左栏上数第8行,“18m”改为“8m”;左栏上数第20行,“(78.36-53×2%)= 78.36-1.06=77.3m”改为“(78.16-53×2%)=78.16-1.06=77.1m”。
---------------------------------------------------------------------------------------------------感谢xbfeng
*P49:右栏下数第17行,数字“67.5”改为“66.3”;下数第16行,数字“66.3”改为“67.5”;
右栏下数第11行,数字“67.5”改为“66.3”;下数第16行,数字“66.3”改为“67.5”;
右栏下数第3行,“cosk=0.5×1.2/20=0.03”改为“cosk=2×1.2/20=0.12”;
右栏下数第2行,“k=88.3°”改为“k=83.1°”
右栏下数第1行,“偏向高程低的”改为“偏向高程高的”。
*50:图1.4.22中的四个图,A点处的数字“67.5”改为“66.3”;B点处的数字“66.3”改为“67.5”。C点处的角度数字“88.3°”改为“83.1°”。
*P56:左栏下数第6行中,删掉“或平衡点”。
*P99:请按照新通则5.3.1。
左栏上数第3行,“宜≥0.2%”改为“应≥0.2%”。
左栏上数第5行,“应≥0.3%”改为“应≥0.2%”。
左栏上数第6行,在逗号后增加“在个别路段可≤11%(坡长≤80m)”。
左栏上数第7行,“横坡宜为1.5~2.5%”改为“横坡应为1~2%”。
左栏上数第8行,“应≥0.3%”改为“应≥0.2%”。
左栏上数第10行,“横坡宜为1.5~2.5%”改为“横坡应为1~2%”。
左栏上数第11行,“应≥0.3%”改为“应≥0.2%”。
左栏上数第12行,“横坡宜为1.5~2.5%”改为“横坡应为1~2%”
*P109:左栏下数第三段中,“或者在边界处截断等高线”改为“或者在边界处暂时截断等高线待下一步进行具体的排水处理”。
*P109:右栏下数第21行,“G点的原地面标高”改为“G点对应的AB中点的原地面标高”。
*P110:图2.4.6之右上图中,G点上的标注“(215.4)”移到AB中点处。
*P182:(见第五次修改)
*P183:(见第五次修改)
---------------------------------------------------------------------------------------------------感谢danyang321
*P180:图3.1.11之(a)中,“停车场A”改成“停车场B”,“停车场B”改成“停车场A”。
*P198:图3.1.40a之(c)中,“不合理”改为“合理”;(d)中,“合理”改为“不合理”。
*P213,图3.1.72中,上面的“15m”改为“7m”。
*P182:左栏下数第7行,右栏上数第2行和第4行,“乙类物品单层库房”改为“乙类单层厂房”。
右栏下数第1行,“(耐火等级三级)”改为“(耐火等级二级)”。
右栏下数第2行,“甲类物品单层库房”改为“甲类单层厂房”。
*P183:左栏下数第11行,“甲类物品单层库房”改为“甲类单层厂房”。
左栏下数第10行和第8行,“库房”改为“厂房”。
左栏下数第10行,“(耐火等级三级)”改为“(耐火等级二级)”。
左栏下数第9行,“(12+2)=14m”改为“(10+2)=12m”。
*P182:图3.1.13之下图中,,“乙类物品单层库房耐火等级三级”改为“乙类单层厂房耐火等级三级”。
*P183:图3.1.14之下图中,“甲类物品单层库房耐火等级三级”改为“甲类单层厂房耐火等级二级”;“14m”改为“12m”。
---------------------------------------------------------------------------------------------------特别感谢虑知心。
发表于 2006-7-25 14:02:19 | 显示全部楼层
黎叔很生气!
发表于 2006-7-25 14:15:28 | 显示全部楼层
有用的话,就不贵!!
发表于 2006-8-4 04:41:49 | 显示全部楼层
41楼楼主,你是谁?你是不是闫寒?若是你能分析今年的考鶗吗?谢谢。
发表于 2006-8-4 15:55:47 | 显示全部楼层
闫寒《建筑学场地设计》确实是本好书
GMT+8, 2026-11-23 15:30 , Processed in 0.362263 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
