查看: 2613|回复: 13
[求助]:主次梁问题!!
发表于 2006-4-20 19:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PKPM建摸中,我的本来意图是建成一级次梁,梁截面为240*600,上面有二级次梁240*600;可是PKPM把其考虑成十字交叉梁!
这个是什么问题,该如何解决!
发表于 2006-4-21 14:06:33 | 显示全部楼层
都按主梁输!
发表于 2006-4-22 08:00:24 | 显示全部楼层
可以定义梁绞接,来达到目的
发表于 2006-5-12 23:31:48 | 显示全部楼层
我们院,不管主次梁都是按主粮输的
发表于 2006-5-13 08:50:30 | 显示全部楼层
我觉得主次梁还是要分开输入,应为两者作用不是相同的。
发表于 2006-5-15 20:48:24 | 显示全部楼层
同意三楼的做法 觉得有必要改边下主梁受力情况的同三楼
发表于 2006-5-19 22:01:26 | 显示全部楼层
一楼,你把梁高设置的一样高,PKPM判断不出谁是主,谁是次,因为它不是按你输入的主次梁分,它是按梁高来分的,所以它判断成十字交叉梁。你把次梁梁高定义为599呢?试试。
发表于 2006-5-22 14:08:26 | 显示全部楼层
习惯上按主梁输
发表于 2006-5-28 21:33:01 | 显示全部楼层
我同意4楼的
发表于 2006-5-31 21:40:45 | 显示全部楼层
同意7楼的,没有差别PKPM是认不出的,或第一根按主梁输,第二根按次梁输
发表于 2006-11-17 14:13:09 | 显示全部楼层
我们院都是按主梁输,还可以把次梁设成铰接
发表于 2006-11-26 22:18:03 | 显示全部楼层
应该按主梁输入,特别在要开洞的房间,如果是次梁就不能开洞!
发表于 2006-11-29 17:48:23 | 显示全部楼层
PKPM计算时考虑了节点位移!
发表于 2006-12-1 01:20:24 | 显示全部楼层
嗯,习惯上按主梁输
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.484157 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
