查看: 1275|回复: 6
[求助]:请教各位大大一个不按比例缩放的问题!!!
发表于 2006-4-20 19:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于最近才学习CAD.现在碰到一个很棘手的问题,并且经常遇到.想
请教一下各位老大长老:
我用CAD2006画了一个酒柜之类的东西(里面有许多放酒的小方格).
宽度应当是1200. 但是我画了1600.  高度为1800.不变.现在的问题是
有没有办法在高度1800不变的情况下把整体宽度改为1200.也就是
整体宽度压扁.高度不变.不然我又要一根根直线重新画一遍.有知道
的老大请教我一下.不胜感激.^^!!!!
发表于 2006-4-20 20:55:56 | 显示全部楼层
利用STRETCH拉伸命令可以实现
发表于 2006-4-20 21:43:57 | 显示全部楼层
用STRETCH命令不是很好用,我一般采用先把这个对象定义为块,然后在插入块的时候分别定义x,y,z坐标的插入比例
 楼主| 发表于 2006-4-20 23:24:00 | 显示全部楼层
STRETCH命令我试了几遍好像不行啊.
定义块缩放X坐标再插入不错.只是有时候我插入块时出现指定插入点的提示.我指定了位置但是
好像不能成功.也不知道是怎么回事.哎..还是太菜了.以后多多努力.
谢谢楼上二位老大的解答.^^
发表于 2006-4-20 23:37:22 | 显示全部楼层
块基点设置正确,准确捕捉后插入!
发表于 2006-4-21 07:17:09 | 显示全部楼层
像这种要分开了做就好办多了
先定义个块
发表于 2006-4-21 09:24:15 | 显示全部楼层
画出个1200的局部图,阵列一下就行,有规律的应该用阵列
GMT+8, 2026-10-22 17:01 , Processed in 0.458458 second(s), 43 queries , Gzip On.
