查看: 626|回复: 3
[VBA程序]:如何返回直线标注字符串
发表于 2006-4-20 22:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]如何在/VBA中编程选定直线上一点,设定一个文本框,返回直线标注字符串,[/B]
发表于 2006-4-21 15:30:08 | 显示全部楼层
汗,语文没学好,看不懂
可以把你的意思表达清楚点麽
 楼主| 发表于 2006-4-22 16:50:19 | 显示全部楼层
标注的高程
不好意思,没有说清楚,是返回一条直线上标注的一个数字,
假如说一条直线上有标注的一个数字,即为高程,那选定直线上一点,如何返回直线上的数字呢,如果不是标注的,而是利用图块来实现的,例如在直线上有一个数字,如何用VBA编程获得这个数字呢,请教一下。*-*8
发表于 2006-4-22 18:33:11 | 显示全部楼层
标注图块的插入点在直线上吧
可以建一个选择集,选择图块名为标注图块、在直线范围内的图块,过滤器做
再遍历选择集找出插入点在直线上的
GMT+8, 2026-11-2 23:00 , Processed in 0.423280 second(s), 37 queries , Gzip On.
