查看: 11606|回复: 91
[其他]:梁刚度调整系数
发表于 2003-5-15 18:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:你们在用SATWE计算时梁刚度1~2你们到底取多少?我平时取用1.5,但今天我们所长说:他觉得取得太大,应该按梁的间距确定板的翼缘,梁与梁之间间距小时取成1 ,一般取1.2?你们有何见解?
发表于 2003-5-15 18:28:25 | 显示全部楼层
最多取到过2,一般可以区1。5以上
发表于 2003-5-15 21:33:48 | 显示全部楼层
楼上说得有道理
发表于 2003-5-15 23:23:56 | 显示全部楼层
我个人还是取1.2适当。
梁刚度放大是在整个计算过程中对梁的刚度进行了放大。如果是梁与板面平,对正截面受弯而言,可能取1.2是相对保守的,可对负弯矩而言,却是偏于不安全的,因为板此时处于受接区,对刚度没有贡献。因此,我建议取1.2。
发表于 2003-5-20 00:44:17 | 显示全部楼层
我一直都是取2.0,要睡不着觉了。
发表于 2003-5-20 00:50:59 | 显示全部楼层
"他觉得取得太大"
以规范为准
1.3~2.0
取1.5不算大
发表于 2003-5-20 00:57:21 | 显示全部楼层
我从未取过2,一般根据楼板的厚度取1.2至1.5
发表于 2003-5-22 13:45:32 | 显示全部楼层
如果进行抗震计算,一般取2,这样梁的地震组合下内力会大一些,偏安全
发表于 2003-5-24 02:13:20 | 显示全部楼层
梁刚度放大系数不应随意取过小或过大,因为直接影响框架的内力分配的准确性,刚度过小,梁配筋可能不足,过大,违背强柱弱梁。通常现浇板楼面的边框梁可取1.5,中框架梁取2.0。当框架梁截面较小而楼板较厚,或者反之框架梁截面较大而楼板较薄,该系数需要做相应调整。
发表于 2003-6-3 13:58:28 | 显示全部楼层
我现在正在遇到这样的问题
发表于 2003-6-3 22:36:42 | 显示全部楼层
大家可以用不同的梁刚度放大系数分别算一下,这样就放心了。我曾经比较过,一种情况是不放大,另一种情况是中梁放大系数取2,实际配筋情况是:梁配筋有很小的增加,柱配筋有很小的减少,而我实际配筋时柱筋放大1.2,梁底筋放大1.2,所以梁刚度调整所带来微小变化应当足以用配筋放大系数来调整和弥补。
发表于 2003-6-7 13:46:32 | 显示全部楼层
中间取1.5,边取1.2
发表于 2003-6-7 19:33:48 | 显示全部楼层
如果梁高与板厚比大应该取1
发表于 2003-6-8 11:19:41 | 显示全部楼层
我一般是采取和f.f斑竹的做法
发表于 2003-6-8 11:40:20 | 显示全部楼层
如果是空心板,是否不需要放大?
GMT+8, 2026-11-2 21:53 , Processed in 0.528862 second(s), 59 queries , Gzip On.
