楼主: 陈瑶
[其他]:梁刚度调整系数
发表于 2003-6-10 22:37:39 | 显示全部楼层
我单位的老总要我们中梁取2,边梁取1.5
发表于 2003-12-23 21:34:26 | 显示全部楼层
你可以用混凝土规范计算一下,一般1.2是偏保守的,可以放心睡觉
发表于 2003-12-27 16:33:30 | 显示全部楼层
各位大虾,侧钢计算跟总钢计算主要差在哪里
发表于 2003-12-27 23:49:48 | 显示全部楼层
我觉得还是不放大为宜!
大家都知道,中梁刚度的放大系数其实并不适用于全梁,只适用于梁的正弯矩段,因为此时楼板正好在梁的受压区,楼板与梁共同作用形成T形梁,在一定程度上增大了梁的抗弯刚度;而在支座附近,即梁的负弯矩区,楼板在梁的受拉去,即开裂区,无法增大梁的抗弯刚度,故不适宜乘以刚度增大系数。笔者对PKPM中是否按区分正弯矩区和负弯矩区来乘以梁的刚度增大系数存在疑问,(以笔者读研时的研究经历,这是一个非常复杂的耦合问题),故不主张在PKPM中考虑抗弯刚度增大系数。
发表于 2003-12-28 22:59:59 | 显示全部楼层
我一般取中梁1.5
发表于 2003-12-30 23:03:57 | 显示全部楼层
相当简单的一个问题,自己算一下不就知道了,你们所长夸张了一点把!!翼缘是板厚的六倍和梁间距的最小值,试问:板厚一般是100,梁间距会只有600的情况普遍吗???????????
发表于 2003-12-31 14:52:27 | 显示全部楼层
我认为<8度时,中梁可取1~1.5,》8度时可根据情况取1.5~2.
发表于 2004-1-4 13:25:33 | 显示全部楼层
中梁2.0 边梁1.5 不知对否?
发表于 2004-1-4 23:25:18 | 显示全部楼层
取1.2合适
发表于 2004-1-5 03:11:10 | 显示全部楼层
我都取1.5,
发表于 2004-1-6 13:25:59 | 显示全部楼层
非抗震地区,梁刚度的放大系数取1.0对不对?考虑增大系数后,为何挑梁上部配筋会增大?
发表于 2004-1-8 14:18:05 | 显示全部楼层
如空心板不再增大
发表于 2004-2-25 22:42:36 | 显示全部楼层
此系数影响内力的分配,过小的话,梁分配到的内力减小,梁配筋将减小。
而在计算配筋的时候,跨中是按T形截面考虑的,端部是按矩形截面考虑的,与刚度好象不会有影响,是吗?
发表于 2004-3-3 12:53:19 | 显示全部楼层
旧规范规定是中梁2,边梁1.5,空心板1.0,新规范没规定,咨询编程老师说取1.0~1.5为好,当侧移过不去就取2.0可以增加框架刚度。我一般取2.0验算,因为对梁分配弯距偏安全,至于柱略小,在配筋过程中人为加大,因为人为加大柱配筋符合强柱弱梁和强节点概念。当然这样工程配筋会略大。
发表于 2004-3-3 15:28:34 | 显示全部楼层
中梁1.6,边梁1+(中梁)1.6/2=1.3
GMT+8, 2026-11-2 16:44 , Processed in 0.606619 second(s), 52 queries , Gzip On.
