楼主: 陈瑶
[其他]:梁刚度调整系数
发表于 2004-12-29 22:32:02 | 显示全部楼层
讨论不少了,梁刚度放大系数取值规范只给出了一个范围,具体取值多少个人认为要根据工程实际情况而定,不能一概而论
已领礼包: 1868个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-12-31 13:44:50 | 显示全部楼层
请问,梁刚度放大系数应查哪本规范?
发表于 2005-1-5 00:23:56 | 显示全部楼层
个人意见,梁刚度放大系数中梁取2,边梁取1.5
这样取值对梁要安全些。原因是板和梁一起产生
工作刚度加大,不过同过弯巨分配对柱子配筋就犏小
要实现概念设计中的“强柱弱梁”也应该加大柱子中的配
筋,个人认为要加大60~80%,才可能实现“交”在梁上出现~~
发表于 2005-1-7 14:15:14 | 显示全部楼层
中间取1.5,边取1.2
发表于 2005-1-7 20:19:15 | 显示全部楼层
我一直都是取2.0,1.5总工不让!!
发表于 2005-1-15 10:14:44 | 显示全部楼层
我个人认为,中梁去2。0边梁1。5
这是我在学校手算时候就是这么搞的,当时也是看了书才怎么做的
至于楼上有人说规范中有说,我在“砼规范”中未找到具体说要中梁刚度取直的条文,不知道在那里有?(你说在规范中有,是否能说一下地方?)
有的人说,刚度的调整对配筋变化不大。这要看地震作用了!地震力按刚度分配。
节点计算时候,按柱刚度算出的弯局还要做放大,(其实就是后来的配筋放大,强柱弱梁所以我有人为放大柱的配筋,而梁的支座钢筋一般不放大,跨中是放大一点点而已
这些不都是在认为的干预吗?
发表于 2005-1-19 21:34:21 | 显示全部楼层
我同意9楼的观点,边梁取1.5,中梁取2.0
发表于 2005-1-25 09:56:43 | 显示全部楼层
一般取1.5就行了吧
发表于 2005-2-24 10:26:57 | 显示全部楼层
到底是怎样取偏于安全啊?。。。规范为何不说清楚呢?
发表于 2005-2-24 16:10:50 | 显示全部楼层
取1.5是没问提的,一般我都取2.0
发表于 2005-3-2 16:15:23 | 显示全部楼层
技术措施上有(现浇)中梁2.0,边梁1.5。不知道在什么地方有1.2的说法。而且越大梁的配筋应该越大。不知有些人是怎么想的。顺便问一下扁宽梁的刚度放大系数取多少合适。
发表于 2005-3-4 18:56:13 | 显示全部楼层
边框1.5,中框2.0
发表于 2005-3-5 19:47:58 | 显示全部楼层
还是根据规范 中间取2 边上取1.5 ,我觉得计算的时候放大,在实际结构中,还是有一定的系数,但比我取的小,这样我的梁就比实际多算力.偏安全.在柱方面主要是柱端弯聚可能小了  但是影响不会很大.
发表于 2005-3-5 23:08:29 | 显示全部楼层
增大梁刚度,以框架中间节点为例,会出现下列情况(竖向荷载作用):
1:跨度大一侧梁支座弯矩减小;
2:跨度小一侧梁支座弯矩增大;
3:柱反弯点向柱中移动,弯矩减小。
实际效果,柱钢筋减少,尤其是底层明显;梁负筋一般会减少,但是下部钢筋会相应增大。
个人认为,如果放大2倍梁刚度,关键在柱子的配筋上会出现偏小,还是适当放大点,尤其是底层柱!
发表于 2005-3-7 11:50:37 | 显示全部楼层
我也是一般取2
GMT+8, 2026-11-3 00:30 , Processed in 0.875385 second(s), 53 queries , Gzip On.
