楼主: 陈瑶
[其他]:梁刚度调整系数
发表于 2005-3-13 19:40:14 | 显示全部楼层
学了不少知识。
发表于 2005-3-14 09:48:11 | 显示全部楼层
在广厦里只有一处填梁刚度放大系数,是指那里啊??边梁还是中梁啊?
发表于 2005-3-16 13:39:02 | 显示全部楼层
梁的刚度是根据楼板的有无,楼板与梁的关系谁薄弱。来调整的
发表于 2005-3-17 22:17:55 | 显示全部楼层
关于框架梁刚度放大系数,相对于跨中,梁受正弯矩作用,大家看法基本一致,取值2,是因为砼板在受压区,起到T型截面翼缘作用,不妨试算一下:中梁 12倍楼板厚的长度作为T型截面翼缘长度,计算出梁的刚度是矩形梁的数值在2左右,无论板厚与梁高比值(常见的梁及楼板范围);对于梁支座处,梁的刚度放大系数取值大于1时,大家或许以为负弯矩作用下,砼楼板开裂,起不到T型截面翼缘作用,其实,楼板垂直于梁跨度方向的面分布筋是起到刚度加大的作用,不妨把梁两边6倍楼板厚范围内的面分布钢筋面积按钢材与砼弹性膜量的比值换算成砼面积(该面积形心在面分布钢筋的中心位置),计算此时的梁刚度,这时的刚度才为砼梁在梁支座处的真实刚度。所以在PKPM程序计算中梁刚度增大系数取1.5~2是安全的。
   梁刚度增大系数取得过低,对结构整体刚度计算影响大,往往底估了实际结构整体刚度,造成地震力计算偏小,结构反而不安全!!
发表于 2005-3-19 16:14:03 | 显示全部楼层
我个人还是取1.2适当
发表于 2005-3-20 21:09:38 | 显示全部楼层
我计算TBSA软件的时候 取的也是1.2啊
看了这么多 感觉是取的保守点了啊
发表于 2005-3-23 21:38:10 | 显示全部楼层
受教育了,我一直取1。5
发表于 2005-3-25 14:40:50 | 显示全部楼层
我一般取1.8呵呵
发表于 2005-3-27 10:10:49 | 显示全部楼层
我是边框梁可取1.2,中框架梁取1.4
发表于 2005-3-30 13:30:04 | 显示全部楼层
对整天而言,梁刚度放大系数取得小,整体刚度就小,地震力会小,而实际刚度较大,不安全!
其次,对节点来说,梁刚度小分配的弯矩就小,也不安全!
所以我觉得应该取1.5和2.0
不知道对不
发表于 2005-3-31 17:11:29 | 显示全部楼层
我现在做的都是中高层建筑,用PKPM计算时一般是中梁取2,边梁依程序计算
发表于 2005-4-8 15:18:17 | 显示全部楼层
1.5吧~~
发表于 2005-4-13 17:06:44 | 显示全部楼层
取1.2
发表于 2005-4-13 20:52:42 | 显示全部楼层
本来挺有自信的,现在却糊涂了,需要学习的东西太多了,
做结构就是命苦;不管了,我还是取1.5吧.
发表于 2005-4-14 09:10:02 | 显示全部楼层
我可是取1.0啊,他们都是这样取的啊。
GMT+8, 2026-11-22 10:25 , Processed in 0.400025 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
