查看: 1100|回复: 7
[ARX函数]:请问用acedCommand()怎么实现rotate功能?
发表于 2006-4-21 14:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用acedCommand函数实现rotate功能,主要目的是要选中从点(7000,0)到点(8000,1000)这个矩形范围内的实体旋转45度,请问怎么操作?十万火急,请高人指点一二,无限感激!
发表于 2006-4-22 00:37:44 | 显示全部楼层
acedCommand(RTSTR,"ROTATE",RTENAME,name,RTPOINT,pick,RTREAL,rad,RTNONE)
 楼主| 发表于 2006-4-24 10:52:33 | 显示全部楼层
最初由 jxncxu 发布
[B]acedCommand(RTSTR,"ROTATE",RTENAME,name,RTPOINT,pick,RTREAL,rad,RTNONE) [/B]
RTENAME能输入一个选择集名称作为参数吗?
发表于 2006-4-24 11:17:58 | 显示全部楼层
应该可以吧,选择集也是ads_name类型的
 楼主| 发表于 2006-4-24 11:35:31 | 显示全部楼层
但是我刚试了,不行,代码如下:
ads_point pt1,pt2;
ads_name ssname;
pt1[X]=6500;pt1[Y]=500;pt1[Z]=0;
pt2[X]=10000;pt2[Y]=-500;pt2[Z]=0;
acedSSGet("W",pt1,pt2,NULL,ssname);
acedCommand(RTSTR,"ROTATE",RTENAME,ssname,RTSTR,"",RTPOINT,"7000,0",RTREAL,"38",0);
是有什么参数设置错误了吗?我刚学,不太懂!谢谢
发表于 2006-4-24 16:21:01 | 显示全部楼层
最初由 jimmy0929 发布
[B]但是我刚试了,不行,代码如下:
ads_point pt1,pt2;
ads_name ssname;
acedCommand(RTSTR,"ROT... [/B]
"38"参数不对,是实数,不是字符串。
发表于 2006-4-27 10:19:38 | 显示全部楼层
acedCommand(RTSTR,"ROTATE",RTSTR,"W",RTSTR,"7000,0",RTSTR,"8000,1000",RTSTR,"",RTSTR,"",        RTSTR,"基点坐标值",RTSTR,"45",RTSTR," ",0);
发表于 2006-4-27 17:24:34 | 显示全部楼层
好像问题解决了,我就不回答了,这里我告诉大家一个acedCommand输入参数确定的方法:在命令行中输入(command "rotate") 此时系统会提示你输入一些参数,你可根据实际情况去定输入参数, 输入参数加上对应的类型 最后加上0 就是程序中调用acedCommand的参数,
GMT+8, 2026-11-5 08:38 , Processed in 0.437963 second(s), 46 queries , Gzip On.
