查看: 925|回复: 8
[求助]:图纸集出图的疑难问题,急。
发表于 2006-4-21 15:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用图纸集 按正常出图发布到打印机,很正常。但是为了审图,用了页面设置替代,将a0 改为A1,结果所有的文件都打在一个文件里。太大了我们那出图的不接受。 一个一个出太费劲了。  *-*a
发表于 2006-4-21 16:36:15 | 显示全部楼层
怎么会打在一个文件里?说清楚些
 楼主| 发表于 2006-4-21 16:51:22 | 显示全部楼层
就是所有plt 形成一个文件
可以出图, 一个plt打出所有图纸
但是我们那出图的说 原来有别人打过,但是慢 容易打印机死机。
现在不接受
发表于 2006-4-21 16:57:38 | 显示全部楼层
如果是多个dwg文件,应该分别打成多个plt才对,只有再把它们一起往绘图仪端口传送时才会形成一个文件
 楼主| 发表于 2006-4-21 17:13:44 | 显示全部楼层
1。是多个dwg
2。我们那所有人都是这样
3。不用页面设置替代出就正常,是一张一张的 。
发表于 2006-4-21 17:18:49 | 显示全部楼层
很奇怪!从没遇到过这种情况,我也是多个页面替代发布,从没有发布成一个文件。或者你不打印成plt,直接向绘图仪替代发布试试
 楼主| 发表于 2006-4-21 17:41:41 | 显示全部楼层
怎么直接向绘图仪替代发布?
发表于 2006-4-21 17:51:17 | 显示全部楼层
替代打印肯定是调用模板文件里相应的页面设置,把模板里相应的页面设置设为直接打到绘图仪,存盘,再用替代打印就是直接打到绘图仪了
 楼主| 发表于 2006-4-26 18:37:40 | 显示全部楼层
问题终于解决了
我经过反复试验,将hp700的打印驱动程序由acad自带的,改为系统的(在我的电脑里添加)就好了。
谢谢 vacancy  的帮助
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.479790 second(s), 48 queries , Gzip On.
