查看: 1117|回复: 10
[求助]:在线等 注册机用法
发表于 2006-4-21 21:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册机怎么用啊?我下了个05的,可是没有注册码,注册机又不懂用
在线等~~~~
谢谢~~~~@@@!!!!
发表于 2006-4-21 21:46:05 | 显示全部楼层
说详细些  你装的CAD是哪个版本   注册机应该和他对应的
 楼主| 发表于 2006-4-21 21:55:52 | 显示全部楼层
是05的 下的注册机打开后不会用
谢谢
发表于 2006-4-21 21:58:28 | 显示全部楼层
012-34567890可用这个序列号,输入,CAD会给你一串字母,然后复制到注册机上面的空里,就会出来另外一串字母,复制到注册码的地方就可以了。
 楼主| 发表于 2006-4-21 22:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
序列号输入了啊,没得到字母~~~
发表于 2006-4-22 00:07:57 | 显示全部楼层
1、用序列号000-00000000 or 400-12345678进行安装。
2、装完后运行autocad 2005,会要求你进行激活。记下申请码(共7组),然后运行注册机keygen.exe,在“Request Code:”中输入刚才的申请码,就可以得到激活码Activation code(共4组)。
3、返回autocad 2005激活界面,选择“输入激活码”,按“下一步”,在“产品作者所在的国家/地区”中选“中国”,输入刚才生成的4组激活码,按“下一步”,完成注册。
 楼主| 发表于 2006-4-29 17:37:23 | 显示全部楼层
申请码在哪里啊?我没见到有什么东西啊?
发表于 2006-4-29 18:42:09 | 显示全部楼层
最好是那位高手大发慈悲做一个动画教程最好,在现实当中的确有很多人不会用。我会用,但让我用文字表述,可能我说着费劲,你看着也是一头雾水。
其实注册机使用是很简单的,即是把你需要向软件商索取注册码变成注册机自己算而已。
软件最好用正版,避免麻烦及金钱损失。不过AutoCAD的确太贵了!
发表于 2006-4-29 18:59:58 | 显示全部楼层
你打开cad的时候要注册,注册的时候应该会看到申请码吧
发表于 2006-4-29 19:03:25 | 显示全部楼层
注册机的使用,其实很简单的,只要有心多试两次就可以了,就算它是英文的!
发表于 2006-4-29 19:15:30 | 显示全部楼层
要不就再下载个2006或者2007算了
GMT+8, 2026-10-23 14:49 , Processed in 0.566565 second(s), 54 queries , Gzip On.
