查看: 1754|回复: 0
[系统软件] 在线将演示文稿ppt转换成pdf的方法
发表于 2017-5-12 09:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在大多数人都在使用PDF格式的文档,因为PDF文档阅读起来很方便。如果想要将制作好的演示文稿ppt转换成pdf文档应该怎样操作呢?下面小编就为大家揭晓答案。
    迅捷PDF转换器主要分为网页在线转换版和客户端PC版,两个版本都同样好用,最大的区别就在于文件大小上,网页版只支持2M以内的格式进行转换,如果你的文件不大,并且偶尔使用转换器的话就可以直接用网页在线转换就可以了。
    迅捷pdf在线转换器(http://app.xunjiepdf.com)和软件的内核部分是同一个系统,区别就是一个在线转换,对文件的大小有要求,软件的可以多文件同时转换。软件本身融合了最新的文件解析和识别技术,对图片文件识别率极高,对于PDF文件内容和排版以及样式等元素,都能够进行有效地解析和处理。
    1、想要将文件在网页上进行转换,首先要做的就是先进入迅捷在线转换官网。然后找到PPT转PDF选项,点击会进入另一个页面。
    2、接着就是点击添加文件的选项,找到文件存储的位置,将待转换的文件添加到页面上。
    3、然后就点击“开始转换”按钮,稍等几分钟文件就会被转换完成,接着就文件下载下来进行保存即可,或者也可以使用手机扫描上面的二维码进行保存。两种保存方法都是可以的。
    在线转换的操作步骤就是这些,不妨进入在线官网进行尝试一下。
GMT+8, 2026-11-22 08:16 , Processed in 0.393040 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
