查看: 1128|回复: 1
能够转换各种文件格式的在线pdf转换器
发表于 2017-4-1 11:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在办公室工作或者是在学习中经常会遇到将文件转换成其他的格式,那么怎样快速的将一种文件格式转换成其他格式的文件呢。今天就以在线pdf转图片为例,给大家介绍一款全能的在线pdf转换器。
    迅捷本身融合了最新的文件解析和识别技术,结合软件提供的转换接口,能够快速有效地进行全面转换,不会出现识别错误以及排版问题。针对不同内容、不同样式以及不同排版的PPT文件内容,软件采用了智能化的转换模式,针对性地进行转换处理。
    附上网站链接:pdf在线转图片http://app.xunjiepdf.com/pdf2jpg
    具体操作如下:
    1、在网上直接查找“迅捷在线PDF转换器”,点击进入界面。
    2、此时我们可以看到主页面显示各种各样的转换格式,选择你需要的。也就是“PDF转图片”转换模式。
    3、在跳转的页面中,我们可以看到“选择文件”这一项,然后点击,将文件选定导入到系统中值得注意的是:文件最大为2M。如果你的文件大于2M,可以先做分割,在线转换器同时也支持文件分割功能。
    4、文件上传文成后,点击“开始转换”按钮完成文件的转换。
    5、文件转换成功后会提示下载,选择图片储存位置,将转换好的文件下载下来就可以了。我们可以在之前选择的储存位置找到文件并打开,你可以看见转换好的图片文件,并且效果完美。
    根据小编的介绍,大家就能够快速的掌握文件转换的方法了,是非常合适大家使用的,能够大大的提高工作自身工作效率!
发表于 2017-4-1 13:38:19 | 显示全部楼层
回的人少,我来小顶一下
GMT+8, 2026-11-22 08:12 , Processed in 0.456307 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
