查看: 1031|回复: 8
[求助]:如何画一条弧和圆相切切
发表于 2006-4-22 08:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何画一条弧和圆相切切除了作圆心的连线还有没有更快的方法  高人请教
发表于 2006-4-22 08:31:23 | 显示全部楼层
请具体说下已知条件
发表于 2006-4-22 08:46:42 | 显示全部楼层
我这样做对么,
ARC----C-------然后需要你选半径,选择和已知圆垂直好了,出来的的圆弧就是相切的
发表于 2006-4-22 12:05:27 | 显示全部楼层
三点画弧不就行了
中间那点扑捉圆得切点
发表于 2006-4-22 14:07:49 | 显示全部楼层
最初由 153823885 发布
[B]三点画弧不就行了
中间那点扑捉圆得切点 [/B]
正解,捕捉切点命令是Tan,非常简单实现楼主目的
发表于 2006-4-22 15:57:01 | 显示全部楼层
要是曲线和圆相 切还麻烦些,如果是圆弧的话应该很简单阿,可以画弧的的半径然后拉伸距离为远的半径,以此端点画圆不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2006-4-22 16:08:30 | 显示全部楼层
在图里是已知的弧和小圆 有什么高效的方法让他们相切 除了了作圆心的连线这个是比较快的不知道还有没好方法
我试了一下 tan 不太好用如果是直线  tan 就非常好用了
发表于 2006-4-27 11:08:01 | 显示全部楼层
晕  楼上的 你要多用快接键呀 开那么多工具
发表于 2006-4-27 12:37:19 | 显示全部楼层
最初由 lhaifeng1981 发布
[B]晕  楼上的 你要多用快接键呀 开那么多工具 [/B]
帮助解题好不好?
如果是已经的圆和弧,好像是没有什么好办法了,用7楼朋友的办法就不错了.
GMT+8, 2026-10-22 14:27 , Processed in 0.679784 second(s), 49 queries , Gzip On.
