查看: 1726|回复: 2
[下载]:Xsteel钢结构详图使用手册
发表于 2006-4-22 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分 Xsteel图形手册
1. 使用手册
本手册是Xsteel图纸部分的参考手册。下面将介绍本手册的编排,对不同的用户的不同建议,其它帮助手册及如何解决在本软件手册中发现的问题。
1.1 手册编排
第2章:Xsteel程序的简要描述。
第3章:Xsteel图纸的一些基本概念。
第4章:Xsteel中图纸列表及图纸创建命令的详细内容。
第5章:Xsteel布局的创建和修改。
第6章:Xsteel中不同类型的图纸属性。
第7-13章:Xsteel图纸编辑命令。
1.2 其它手册
Xsteel软件包内其它的附加手册:
Xsteel图纸手册解释图纸的创建及编辑;
模板编辑手册解释模板功能及视图模板编辑器的使用的;
符号编辑器提供图符及图纸操作界面的使用;
Xsteel系统手册解释Xsteel的使用环境;
另外的其它内容解释可在Xsteel在线帮助中找到。
1.3 获取帮助
如果您发现软件问题或有关于本产品手册的建议,请把本手册最后一页上的产品回馈寄回给Xsteel销售商。
1.4 声明
Tekla公司不承担由于所提供程序的文档,文本或操作中可能包含的错误而造成的任何损失或破坏。
客户须承担的义务(而非TEKLA 公司的的义务)
1)        检查所提供程序的文档,文本和操作。
2)        确保操作程序或监督他们操作的人合格且经验丰富。
3)        确保程序操作的执行符合用户手册,随时注意程序的规范和使用范围以及许可协议
1.5 所有权
TEKLA 公司对本程序包拥有所有权,包括所有的手册,练习,记录的程序或磁介质和所有相关材料,本程序包已提供了服从其使用限制条款协议的强制工具。
本出版物也受到版权法的保护。本出版物的任何部分都不得拷贝、分发、传播、抄录、存储在可恢复的系统中、翻译成任何一种人类或计算机语言、不允许未经TEKLA 公司同意,以任何形式或手段,如电子、机械、磁盘、手册或泄露给第三方。
TEKLA 公司的所有权信息的保密性和商务机密的解释和实施必须符合芬兰法律。
1.6 商标
Xsteel是 TEKLA 公司的商标。
1.7 责任和义务
注意:下列有限担保条款仅适用于此处提出的情况。没有任何其它口头或书面形式的担保,或隐含有不限制任何可以买卖的担保或出于某个特殊目的的合理的无限担保以及除了此处提供的保证以外的任何反对侵犯任何专利商标或版权的保证书。
在该协议下,用户须承认此处提出的赔偿是软件产品提供给用户的仅有的全部赔偿。
TEKLA 公司担保该软件产品能在TEKLA 公司许可的计算机配置下按照TEKLA 公司的说明书中所描述的方式运行,只要它是符合所提供的用户手册和说明书进行安装,运行和操作的。
TEKLA 公司不为该软件包中同时包含的由任何第三方加入的延伸部分作保证。本公司也不为任何非TEKLA 公司的组织,其服务部门或代理商对此软件产品做得任何进一步的修改或改进负责。因直接对TEKLA 公司的软件做出修改或改进而造成软件产品的效果和性能必须仅由做出修改和改进的人负全部责任。
根据此保证书,TEKLA  公司的全部责任仅限于修正替换的TEKLA 公司软件或用户手册,使它们能按照该软件产品的说明书中详述情况的运行。
TEKLA 公司不保证该软件产品:
1.适用于客户自我构思的用途。
2.无间断操作或无错误发生。
3.与该软件产品附带的用户手册中任何明确提及的应用软件包以外的应用软件包相互接口。
4.与在非TEKLA 公司许可的硬件或硬件配置下操作。
这些手册中明确表示TEKLA 公司不为以下情况负责:
1.误用或随意使用本软件产品或未能按照软件产品附带的用户手册使用。
2.任何基于合同侵权或任何其它的法律理论的间接的特殊或严重损失(包括利润税或合同的损失)。前述的责任限制不适用于以下情况:TEKLA 公司对财产损失的责任决不超过造成损失的软件的许可费,除非由一个合格的司法部门认为该软件产品有缺陷并由法律认可直接造成身体伤害死亡或财产损失。
本保证书将无效,除非客户在察觉要求索赔10天内,以书面形式向TEKLA 公司提出基于全部或部分保证书的任何和所有索赔申请。
一致同意这份保证书由芬兰法律解释并遵从芬兰法。
2. Xsteel的总体介绍
Xsteel是一个三维智能钢结构模拟、详图的软件包,用户可以使用Xsteel创建一个结构完整的三维图形,它包括所有制造及安装的相关信息,此模型不仅包括结构的几何条件,也包括关于型材、横截面、节点类型、材料在内的所有信息。
模型能产生所需要的图纸、报告清单及NC机器所需的输入数据。所有的信息都可以储存在模型的数据库内。当需要改变设计时,只需改变模型,因此可以轻而易举地创建新的图纸文件及报告。
Xsteel是一个基于面向对象技术的智能软件包,这就是说模型中所有元素包括梁、柱、板、结点、螺栓等都是智能目标,例如当梁的尺寸改变时,相邻的结点也自动改变。
零件、安装及总体布置图都能自动生成。Xsteel自带的绘图编辑器能对图纸进行编辑,这样就可以使人为所引起的错误降低到最低限度。
Xsteel是一个开放的系统。用户可以创建自己的结点和目标类型(宏),并可以添加到Xsteel中去。用户完全能自定义所有的报告模式、图纸布局及图纸表格。
用户界面的基本命令已经在Xsteel的建模手册中讲述。在本章还将介绍图纸目标的延伸和移动命令。
3. 概念
3.1 图纸类型
在Xsteel中有四种不同类型的图,分别为单个-部件图、构件图、多种图纸和总体布局图。
单个部件(不包括焊缝)只出现在单个-部件图中。它们的布置有时适合页面。这些单个部件的细部图常用于工厂加工。这些单个部件(有时是次部件或组件)包括端头板,剪切板,节点板,端头(或夹子)角钢等。在这里并不总是包括主部件。单个部件的图纸尺寸可以改变,但通常单个部件的细部图适合用较小的图幅,如A4或公制标准尺寸8.5" x 11.5"。
构件图是典型的用于工厂加工的构件细部图纸。大多数情况下一个构件中包括单个部件,它与主构件要么螺栓连接要么焊接,因此有了构件图你就可以对主要的部件进行加工制造,图纸尺寸也可以改变。通常构件图的图幅比部件图的图幅大,常用的有A3 或公制标准尺寸11" x 17"。
构件图和单个部件图可以根据当前图纸属性的设定从所选的部件中产生。
多种工厂图纸常常包括一组a)几个单个部件图 (多种图纸涉及到聚集图幅), 或 b) 几个构件图。图纸尺寸可以改变。然而,多种图纸的细部图常常放置于比构件图稍大的图幅中,如A1或公制标准尺寸24" x 36"。多种图纸中可以在构件图和单个部件图的基础上自动产生。
通过选择视图、包括在图纸内的图纸和部件来自动产生多种图纸的说明请参见多种图纸.
总体布局图纸可以包括整个模型或模型的某一部分在内的几个视图。图纸常常竖向布置,尽管它们常用于其它目的。大多数情况下,这些图纸包括用于安装目的的各种平面图,立面图,剖面图,透视图(3维)和结构细部图。整体布置图的尺寸可以改变。整体布置图中的细部图常常放置于类同于多种图纸的图幅中,如A1或公制标准尺寸24" x 36"。
总体布置图的内容可以通过在图纸中添加几个模型视图来创建。视图能添加到图纸 编辑器中。(请参见从模型。)
3.2 模型的综合
图纸能够通过这样的途径融合到模型中,例如,无效的尺寸和标记不被创建。图纸中的部件和螺栓不可能被删除。然而,出现在图纸中部件和螺栓可以被过滤。 (请参见 过滤)或使得可见(请参见 部件)。
图纸能在工程的任何阶段创建。如果改变模型,图纸就会在编号时指出位置。未更 新的图纸就不能打开。在图纸列表中将显示所要更新的图纸。 (请参见图纸列表)。
更新后将擦去构件图和未被冻结的工厂图的图层修改的内容(添加的尺寸,文本 等)。(请参见图纸列表)通常,图纸 修改是永久的,能够自动更新。
3.3图纸修改
图纸的修改有三个不同的层次。最高的层次是改变图纸的属性,这样会改变图纸中 所有的目标。(请参见构件图)使用图纸列表和图纸属性对 话框可以修改几张图纸的属性。也可以通过图纸编辑器来修改。我们推荐在图层上进行修改,因为例如在重建模型以后修改继续存在。
第二层是修改视图层,在该层上可以修改所选的视图 (请参见视图属性)。
第三层(最下面层)是修改目标层,在该层上可以修改分开的目标。目标层的修改 可以通过图纸编辑器进行。除非使用冻结命令,视图和目标层的修改在图纸重建后将不存在。
4. 图纸
图纸菜单命令
图纸菜单中的各功能可用于生成、编辑、更新和删除图纸的。图纸菜单位于建模编 辑器中。注意!在编辑或生成图纸前必须进行编号。
4.1 图纸列表...
   已有图纸在图纸对话中显示,单击图纸图标可以打开它。
模型库中已有的所有图纸都显示在本表里。可使用该表对图纸进行选择,冻结和锁 定。例如,当找出自动生成图纸和模型部件之间的连结时,也十分有用。
你可以改变对话框的尺寸,对列进行分类,改变列的宽度。
列表
表上的图纸名是由图型和图标的结合体(总图的图号)共同组成的。图名前面的日 期生成日期和修改日期。用户定义的图名和改版也可在表上看见,名称可通过修改 图纸定义。 (请参见修订... 下面)。
编号完成后,列表自动显示图纸状态。
标记        解释
P        图纸未更新
N        实际图纸更新,但相同部件的编号已经 改变。
n        原图上的部件被删除。
X        所有与图纸相关的部件已经被删除。
L        图纸被锁定。
F        图纸被冻结。
D        连接的图纸已经被修改。
*        图纸在下列四中情况下获得 *标记:
- 复制的图纸已经被修改。
- 图纸已经被复制。
- 冻结的图纸被更新。
- 有n-标记的图纸(见上)被更新,其它与 图纸相关联的部件在模型中。
I        图纸已经发行。用于选定图纸的发行标 记凸起,这些图纸已经被送到工厂。
M        已经发行的图纸已被编辑或改变。
请参见下面的例子:
打开
该功能可以在图纸编辑状态打开所选图纸。你必须只能有一张所选图纸能打开图 纸。如选择多个图纸,打开图标将变灰。在图单上双击图纸也可以打开一个图纸。
更新
该功能将更新所有所选图纸(锁定图纸除外)。也可更新冻结图纸的部件和螺栓。
更新标记
所选定的整体布置图和多种视图中的标记将被更新。
复制
使用本命令可以复制领近部件的图纸。更多的信息请参见 复制图纸 。
删除
该按钮删除所有所选图纸。锁定的图纸不能被删除 。
显示
显示全部 按钮将在图纸列表中显示全部存在的图纸。转换 按钮显示当前设置为可见的图纸部分。
过滤
按选择过滤 按钮只显示在图纸列表中选定的图纸 。
按更新过滤按钮只显示在图纸列表中被更新的图纸。为获得图纸列表,需要更新, 在进行按更新过滤后按下转换按钮。
点击按部件过滤按钮,只有当前所选定部件的图纸才在图纸列表上可见。使用该功 能可以识别出与某一部件相连的图纸。
从图纸列表中先选择想要的图纸,然后单击按部件过滤按钮,就可以选择模型中相 应的部件。它将显示那些与所选图纸相关联的部件。
加锁
使用本按钮可将所选图纸锁定,如果不解除锁的话,你将不能打开它们。更新标记 (N和P)也将显示在锁定图纸前。
冻结
使用冻结按钮可使所选图纸变为锁定模式。用户不可能对冻结的图纸进行任何修改。
当对图纸作了重大改变时,冻结功能十分有益。如去除冻结,在图纸编辑中所做的修改会由于模型改变,图纸更新时丢失。当使用冻结时,修改部分将一直保持冻结状态,只对部件进行更新。
警告!如果用户没有认为地完成尺寸修改的话,可能在尺寸,标记等方面造成不完整或不 正确的情形。在双侧连接的情况下,你必须对标记特别注意。如果这种连接被修改了并且 冻结的图纸更新了,改变的饿标记要被删除,它们需要人为地添加到图纸上去。
用冻结按钮,所选定的图纸可恢复到正常模式。
发行
该功能标明所选的图纸是发行的。
4.1.1 修订...
该命令可打开了一个对被选定的图纸进行增加、修改和删除修改信息的对话框。设 置可以保存;文件扩展名为rvh。
标记
修改标记在图纸和图纸模板上显示。
编号 (组合框)
标记旁边的组合框含有修改号。编号可自动处理。随着新增版本的每次变化,编号就递进一次。每张图纸都有自己的修改编号。
日期
修改日期。日期仅为字符串,可自由调整。
文本
三行自由修改信息文本。这些文本可用于图纸中。
删除
该功能可删除当前在数字组合框中的改版号。删除改版号后,改版号可自动调整。
4.2 单个部件图纸
该功能可生成所选部件的单个部件图纸。图纸是根据单个部件图纸属性对话框中的当前设置生成的。单个部件图命令位于屏幕上显示的属性菜单对话框中。(请参见 单个部件图纸)。
4.3 构件图
该功能可生成所选构件的构件图。构件图是典型的用于制作加工的工厂图。
通过选择构件的任意一个部分进行组装。图纸是根据构件图属性对话框中的当前设置生成的。构件图命令位于屏幕上显示的属性菜单对话框中(请参见构件图)。
4.4 总体布置图
该功能可生成总布局图 ,用作平面图,或其它图,它们可以直接从模型视图中轻易 地产生。通常,它们包括透视图,平面图,剖面图,细部图等。
图纸是根据总布局图属性对话框的当前设置生成的。总布局图命令位于屏幕上显示的属性菜单对话框中(请参见总体布置图)。
该功能仅生成空图。图的内容必须在通过将模型图加入图中后生成。视图可在图纸 编辑中加入。 (请参见从模型)。
我们推荐:在多用户模式下由一个用户生成所有的总体布置图,否则其它用户可能会看不到它们。这一点只涉及总体布置图的生成:一旦它们被创建,每个用户都可以对它们进行修改。
4.5 多种图纸
该功能可生成多种图纸。用于把几张的图纸包括到一张较大的图纸中。
图纸是根据多种图纸属性对话框的当前设置生成的。属性菜单中的多种图纸可在屏幕上的对话框中显示。(请参见多种图纸)。
4.5.1 多种图纸
该功能仅生成空图模图纸的内容必须在将视图和/或图纸加至图纸中才能生成。该功能可在图纸编辑中完成(请参见从模型)。
4.5.2 选定的图纸
该功能可从所选图纸的基础上生成多种图纸。在使用该功能以前,图纸必须在图纸列表中选取。一个图纸上可放置尽可能多的图纸,然后新的图纸将会生成。
4.5.3 保留布置的选定的图纸
该功能可以在所选图纸的基础上生成多种图纸,并保留每个所选图纸的平面布局,?这样图表和标题等均在所选图纸中确定了位置。该特征能使整个图纸的每张构件图或部件以及组合模板分别 使用call-offs及模板。
4.5.4 选定的部件
多种图纸能够在选定部件的基础上产生,这一点如同单个部件图和构件图可在所选部件基础上中生成一样。
单个-部件 图纸
该功能可从所选的所有部件中生成单个部件图,并将图纸集中在多种图纸中。只能在把单个部件图的内容拿到多种图纸中,而不是布局。
构件图
该功能可从全部的所选部件的构件图生成,并将图纸集中在多种图纸中,只有构件图纸的内容将被带至多种图纸,而不是布局图。
保留布置的单个-部件图纸
该功能可从所有所选部件中生成单个部件图。同时保留每个单个部件图纸的布局,并将图纸集中至多种图纸,这可使整个图纸的每张部件图及组合模板分别使用calloffs及模板。
保留布置的构件图
该功能可从所有所选部件中生成构件图,同时保留每个构件图的布局,并将图纸集中至多种图纸,这可 使整个图纸的每张构件图及组合模板分别使用calloffs及模板。
4.6 复制图纸
本命令对选定的部件/构件图进行复制。只有单个部件图和构件图可以复制。
但模型包括几个类似的部件时,例如桁架,在这种图纸中需要大量的人为编辑,你可以先生成一根桁架杆件的图纸,然后用它复制出其它桁架杆件的图纸。完成以后你只需要对有不同的部分进行修改。这样会在编辑阶段省却大量工作。
复制能够在模型中完全执行。下面描述它的使用步骤:
1.定案, 保存和关闭你要复制的图纸。
2.在模型中选择你要生成图纸的部件/部分。
3.从图纸列表中选择确定的图纸。
4.使用位于图纸菜单中的复制图纸命令或图纸列表对话框中的复制按钮。
5.在图纸复制对话框中你可以选定要复制到新图纸中的确定的图纸目标:
6.点击复制所选定图纸按钮。
除了层或修订标记,立面尺寸和部件本身都可以在复制图纸中生成,但诸如主尺寸,文本,人为添加的焊缝符号等属性同它们在原来图纸中一样被复制。
校核
需要校核的尺寸 (如:在部件上找不到的参考点的尺寸)能够用红色的圆圈表示,因此你可以在复制的图纸中注意和更新它们。
5. 布局
5.1 布局
布局是用于自动页面选择的图纸风格,它包括图幅(页面)的设置和各种表格如何定位其中的说明。一个表格的说明(表格布局)和布局中的任何页面相联系。在当生成图纸时,你必须选定一个布局,然后程序从所定义的表单中选取图纸视图最适合的最小的一个。
布局功能的定义可在属性菜单中找到(在建模中)。布局为增加图纸表单和相连图表的规则做了规定。每个布局都有它自己的表格布局,固定的表单尺寸和计算页面尺寸。布局在图纸属性中使用。
按下布局对话框中好或应用时,新的布局就以<布局_名称>.lay的名称存贮到分开的文件中。存贮在模型目录中的文件,可被用于其它工程。
表格布局
固定尺寸
计算尺寸
列表
所有现存的布局均显示在列表上。
添加
添加功能能生成新的布局。在添加之前须在文本域中输入唯一的名称。
删除
删除功能可删除所有已选的布局。
5.1.1 表格布局
表格布局对页面的大概情况做了一个定义。定义表格和标题应置于什么位置,图界与视图之间使用多少余量(页边空白)。
表格布局不固定在某种尺寸的纸上,它可以在布局范围内与任意一张尺寸的纸相关联。实际图纸的定位并未在此解释,只有"背景页面"。
图表是随着称为模板编辑的程序生成的。(请参见位于 Xsteel系统手册中的表格类型 )。
列表
本单上显示所有属于当前选择布局的现存表格布局。
页边空白
页边空白是图界和视图边界之间的距离。
空间
空间是视图空白区之间的距离。
应用/添加
要生成新的图表布局,在文本域内输入一个唯一的名称并按下应用/添加按钮。在表格次对话框中进行改变的话,也可使用该按钮。
删除
该功能可删除所选表格布局。
5.1.1.1 表格
与表格布局相连的表格在表格对话框中进行了定义,通过单击表格布局对话框中的表格...按钮可将它显示出来。
可利用的表格
由模板编辑生成的表格可显示在可利用的表格列表中。
已选择的表格
选入当前表格布局的表格显示在所选表格列表上。
添加
该功能从可利用的表格列表上选择的表格添加到已选择的表格列表中。
移动
该功能把所选表格从已选择的表格中去除。
参考
检查钮和组合框为相连图纸表格的参考点做了解定义。图页的一角或另一个所选表格的一角可以选做为参考点。组合框对目标做了定义,应选择哪一个角。例如:用图例方法图标题的右下角与图单的右下角相连。图表也可通过选择2个组合框(例如:左右下角)被定位在参考点中间部位。
注意!如参考综合信息和表格位置不妥当,图表可能置于图单之外。
表格
校核按钮对被选图表的角与被选参考点联接做了定义。
对齐角偏移
x: 和y:对被选表格角和被选参考点之间的水平和垂直位移作了定义。位移是以纸为单位。
比例
模板编辑生成的表格可按比例适宜于不用尺寸的纸。
应用
该功能(在参考公告栏内)将对所改变的比例和被选图表的定位进行应用。
5.1.2 固定尺寸
在Xsteel中可以定义两种图幅:固定尺寸图幅和计算尺寸图幅中。在计算尺寸图幅中定义了图幅的增加方式,在固定尺寸图幅中生成带有预定义尺寸的图幅。当生成图纸时,你可以限定使用固定尺寸还是计算尺寸或是两者均是。
自动图幅选择的固定图纸尺寸在位于布局对话框中固定尺寸对话框中作了定义。定义的尺寸属于在布局对话框中所选的布局。其它布局有其自己的尺寸。当将图纸输出到较小的绘图仪上时(A4 和 A3),建议使用固定尺寸方法。
注意!由于绘图仪的页边空白,图纸尺寸应比相应的实际纸张尺寸小。关于纸张尺寸和绘图仪区域的详情。请参见xsteel建模手册数据库/绘图仪/修改(在 NT上)。
列表
列表给出了所有当前布局定义的固定尺寸。
应用/添加
要生成新的固定尺寸在文本区域中输入一个唯一的名称,并按下应用/添加按钮。对已有固定尺寸的所做的变化也适用本按钮。
删除
该功能可删除被选固定尺寸。
宽度
对固定尺寸的宽度作出定义。如想在视景位置上绘制A3图纸,应在此给出更长的边(410 mm)。相对来说,如要生成A4图纸,宽度应短于边长(200 mm)。
高度
对固定尺寸的高度做了定义。如要绘制A3图,应在横向应给出较短的边距(287 mm)。相对来说,如要生成A4图,高度应长于边长(287 mm)。
图幅
对固定尺寸的表格布局做了定义。组合框显示了用位于布局对话框中的表格布局命令生成的表格布局 (请参见 布局)。
5.1.3        计算尺寸
在自动页面尺寸增加的过程中增加图幅尺寸的规则在计算尺寸对话框中作了定义。用布局对话框中的计算尺寸... 命令可将它显示出来。
增加步骤
宽:和 高:当增加图的尺寸时,要对采用的步骤做出定义。
最大值
宽:和高:当使用计算尺寸时,对绘图尺寸的最大值作了定义。
如图纸不适合最大的尺寸时,会发出警告并需用超大尺寸图幅(不带表格布局的)。
相关的图幅布局
不同图幅布局可与不同尺寸的图纸相连。为当前布局所生成的图幅布局可在组合框中找到。提供了4个可能性:
1)A4尺寸图纸正好适合这种尺寸。
2) A3尺寸图纸正好适合这种尺寸。
3) 高度=A3图纸,其高度等到同A3的高度。
4) 高度> A3图纸,其高度大于A3的高度。
6. 图纸属性
关于图纸属性
图纸是根据相应的图纸属性对话框的现有属性生成的。不同类型的图纸属性可在属性菜单中找到。车间详图和构件图的属性非常相似,构件图中说明。和构件图属性相比不同之处在单个-部件图中解释。
使用图纸属性对话框还可以对已有的图纸的属性进行修改。图纸属性的变更有二种方法:一是通过图纸列表中选择图纸进行修改;另一方法是通过图纸编辑器修改打开的图纸。
6.1 构件图
构件图的属性在构件图属性对话框框中规定,这些属性又分成几组,每组又有它自己的对话框。
请参见属性组:
更多...,布局..., 外部尺寸..., 部件..., 部件标记..., 保护..., 视图..., 标注尺寸..., 螺栓..., 螺栓标记..., 节点标记..., 剖切..., 剖切符号..., 邻近部件..., 邻近部件标记..., 焊缝...
名称
图纸名称。在图纸对话框上和图纸模板上可看见图纸名(请参见 图纸列表...)。
标题
用户定义的图纸标题,标题显示在图纸模板和编辑程序中。
6.1.1 布局...
构件-布局属性对话框中属性规定了选择图纸布局尺寸和比例的规定。
保存, 另存为, 读取
文件名扩展名是adl (构件assembly、图纸drawing、布局layout三个英文单词的打头字母)
布局
该区域规定所使用的布局 (请参见布局)。
投影类型
组合码框用来选择投影类型。第一视角投影也叫做欧洲投影;第三视角投影叫做美国投影。
主视图旁的侧视图
规定了截面定位的策略。
包括单个部件图
该选项提供了将构件的单个部件图合并入构件图的可能性。
自动拼入图纸的单件部件的尺寸可通过下列环境变量来控制。更多的信息请参见单个-部件视图管理.
XS_SINGLE_SCALE
XS_SINGLE_NO_SHORTEN
XS_SINGLE_PART_EXTREMA
XS_SINGLE_PART_SHAPE
XS_SINGLE_SCREW_INTERNAL
XS_SINGLE_SCREW_POSITIONS
XS_SINGLE_CENTERED_SCREW
XS_SINGLE_FORWARD_OFFSET
XS_SINGLE_COMBINE_WAY
XS_SINGLE_COMBINE_DISTANCE
XS_SINGLE_COMBINE_MIN_DISTANCE
XS_SINGLE_CLOSE_DIMENSIONS
XS_SINGLE_CLOSE_SHORT_DIMENSIONS
XS_SINGLE_DIMENSION_TYPE
XS_SINGLE_X_DIMENSION_TYPE
XS_SINGLE_DRAW_PART_AS
XS_SINGLE_USE_WORKING_POINTS
XS_SINGLE_EXCLUDE
这些环境变量的作用在标注尺寸中说明。环境变量的命名方法与图纸定尺寸特性相似,它可帮助确定连接。
扩充剖切部件已适合图纸
控制剖切距离的开关可以使图纸的空白部分填满。剖切距离的处理在图纸比例和尺寸选择程序完成后再进行。
自动比例
自动比例提供了把图纸尺寸保持在理想的范围内的便捷方法。如果图纸视图与纸张不适合,大于或等于原最佳最大尺寸,则视图和剖切可使用主视图比例和剖切比例字段中替用比例来重新定比例。也可使有视图属性和剖切属性中的比例也被使用。自动定比例开始时,图纸尺寸也将输入最佳最大尺寸。如果使用的最小比例与图纸视图也不相适应,那么就得更换纸张尺寸。
主视图比例
该附加比例用于确定图纸的主视图比例。例如:输入5 10 15 20 则比例如:1/5, 1/ 10,1/15和1/20。主视图比例在视图属性对话框中给定 。
剖切比例
该附加比例用于确定图纸的剖切视图比例。例如:输入5 10 15 20则比例为1/5, 1/ 10, 1/15,和1/20。主剖切比例在 剖切 属性对话框中给定。
比例改变模式
组合框提供了选择视图和剖切比例策略的3种可能性:
a.视图与剖切匹配,使得两者比例一致。
b.视图<剖切,使得视图的比例小于剖切的比例。
c.视图<=剖切,与原比例相同,但也接受相等的比例。该选项一般产生最好的效果。
最佳最大尺寸
最佳最大尺寸用于自动定比例。
假设最佳最大尺寸设定为A3 (410x287),自动定比例和自动定尺寸的工作将按以下方式进行:
当尺寸小于A3时,Xsteel 使用小于或等于A3的最小尺寸。此时,视图能与它们的最佳比例相匹配(最佳比例或优选比例是在图纸/视图和图纸/剖切属性设立的比例)。然后视图将尽可能地按确定的图纸/格式自动主视图比例和剖切比例根据图纸尺寸来定比例。
当大尺寸大于等于A3 时,Xsteel使用大于或等于A3 的最小尺寸,此时,视图能设定的 最小比例相匹配。然后视图将可能按图纸尺寸来定比例。
注意!优选最大尺寸应与确定的布局用的固定尺寸相等。
尺寸定义模式
检验按钮确定图纸尺寸自动计算程序是(自动尺寸)否(指定尺寸)使用。如果使用指定尺寸,则图纸尺寸/宽度和高度数据须输入。
自动尺寸
进行图纸尺寸自动计算时,可选择固定尺寸和/或计算尺寸。现有的固定尺寸和增大纸张(计算尺寸)的规则在图纸布局中说明。(请参见布局)。关于图纸和绘图仪尺寸的内容也可请参见Xsteel建模手册中的数据库/绘图仪/修改... (在 NT上)一节。
如果同时选择了固定的和计算的尺寸,则选择尺寸的标准是最小区域。
指定尺寸
如果指定尺寸已经打开,图纸尺寸必须根据固定的高度和宽度值确定。表格布局必须被选定。表格布局在图纸布局中定义。(请参见 布局)。自动表格布局与布局中的图纸尺寸相关联(请参见计算尺寸)。
6.1.2 外形尺寸...
构件-外形尺寸属性对话框中的属性确定尺寸线外形的属性。
保存, 另存为,读取
文件后缀名是 add。
外形尺寸类型: 直的
外形尺寸线的类型。其选项有绝对、相对、绝对和相对 US 绝对 或 US绝对 2。内部尺寸和形状尺寸总是相对的。
US 绝对2类同于 US 绝对,但如果尺寸文本太长而不能适合尺寸线的话,它将改变尺寸线的类型到相对状态。
当使用US绝对尺寸类型时,尺寸线的原点用符号RD表示。
外形尺寸类型:在X 方向
与类型相同,但仅适用于水平外形尺寸。该选择比类型更强劲,例如:类型是绝对,X方向上的类型是相对,则水平外型尺寸将是相对,其它的仍是绝对的。如选择了空白,那么所有外形尺寸(除内部外形尺寸和形状尺寸外)都为类型的设定值。
外形尺寸格式: 精度
字段规定外形尺寸的精度,精度设定可分为三组
第一组有四个设定0.00, 0.25, 0.33, 0.50。例如:实际外形尺寸50.40按0.00, 0.25, 0.33, 0.50的精度将舍入为50, 50.5, 50.33 and 50.5。
第二组为公单位制精度设定1/8, 1/16 和 1/32。
第三组为1/10, 1/100 和 1/1000。舍入不需要时,它们用来确定外形尺寸精度。注 意,格式设定为###.#,你将得到1/10精度,而不是1/1000的精度。
外形尺寸格式: 格式
字段确定外形尺寸的格式。括号内的只是选项,需要时才用。例如:若格式是###.[#],实际外形尺寸500.00将绘成500;若格式是###.#,将绘成500.0。
外形尺寸格式: 单位
有4种单位供选择:自动、毫米、厘米和英寸。
线的颜色
确定外形尺寸线的颜色。不同颜色的线会以不同的宽度输出。
箭头类型
字段规定箭头形状。有四种形状供选择:
箭头尺寸
该字段定义外形尺寸箭头的长度和宽度。
文本颜色
字段规定外形尺寸文本的颜色。
文本高度
字段规定外形尺寸文本的高度。
文本外框
外框确定尺寸标注的外形。
文本位置
字段规定外形尺寸文本相对于外形尺寸线的位置。
定位...
外形尺寸线定位的确定是根据外形尺寸定位属性现有的设定值来进行的。单击外形尺寸属性对话框中的定位...按钮可打开对话框。
搜寻空白边距
确定搜索空白区,试图寻找尺寸的自由位置的起始距离。
最小距离
字段确定外形尺寸线的最小距离,也就是说,进行自由位置搜索的起始距离。
6.1.3 部件...
构件- 部件属性对话框中的属性确定图纸上部件线的表示法。
保存, 另存为, 读取
文件的后缀是adp 。
部件表示方法
使用组合框,你可以选择是采用实体形式还是车间形式画部件。如果选择车间形式,圆管型材将画成环绕模板。在部件端部的符号偏移比得上画为实体的部件。
隐藏线
检验按钮确定是否画隐线。
校核按钮本身隐线确定是否需要画部件自己的隐线。如果隐线开关打开,则该功能无应答。隐线则画成虚线。
中心线
部件的中心线切换可以打开和关闭。主部件、次部件及梁、板、多边形也有各自的开关。在绘制图纸时,使用黑线画的部件是看不见的。
基准线
基准线是生成部件的点之间的连线。部件的基准线转换可以是打开或关闭。主部件,次部件及梁,板,多边形也有各自的开关。
定位标记
发表于 2006-5-4 23:33:39 | 显示全部楼层
楼主真是及时雨也!!!
发表于 2006-5-26 14:58:12 | 显示全部楼层
好!
GMT+8, 2026-11-2 23:10 , Processed in 0.479299 second(s), 36 queries , Gzip On.
