查看: 1164|回复: 3
[求助]:大家用2006有没有碰到过这样的问题?
发表于 2006-4-22 15:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006外部引用的时候,比例是1:1的,但是引近来的内容尺寸却不对,比如我引用A1的图框,引近来通常很大。以至于我不得不换用2004来引用。还有一次,引用甲方提供的地形图,总是不对,他们以为是甲方提供错资料了,或者是资料坐标被动过,我也是用的2004来解决的。但并不是每次都这样,有时候又是对的,实在是不明白,请高手解答??谢谢:)
发表于 2006-4-23 18:27:53 | 显示全部楼层
是不是当前图的单位设成英制的了?
 楼主| 发表于 2006-4-23 20:27:27 | 显示全部楼层
好象不是的,因为我提到那个地形图和原图都是甲方的,单位是一致的。盘高手解答……
发表于 2006-4-26 10:14:55 | 显示全部楼层
可能是图形单位或比例设置有问题吧?
GMT+8, 2026-11-22 10:08 , Processed in 0.367432 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
