查看: 2939|回复: 39
[求助]:QQ上显示的地理位置能不能改呀?
发表于 2006-4-22 19:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,QQ上显示的地理位置能不能自己改呀?谢谢先了.
发表于 2006-4-22 19:52:35 | 显示全部楼层
可以啊,你用换个IP就可以了,换个美国的IP都可以,
 楼主| 发表于 2006-4-22 22:34:34 | 显示全部楼层
具体怎么换呀?能告诉我吗?谢谢!*-*c
发表于 2006-4-22 23:03:53 | 显示全部楼层
菜单栏“工具”->下拉菜单“Internet选项”->选项卡“连接”->在“局域网设置”中选中您目前 使用的连接,然后点击右侧的“设置”->在中间的“代理服务器”栏选中“使用代理服务器”->在“地址” 和“端口”栏输入本站提供的HTTP代理服务器->确定->确定
 楼主| 发表于 2006-4-23 01:29:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主,但是怎么弄了会这样的了.怎么回事啊>上不了网了
发表于 2006-4-23 01:32:51 | 显示全部楼层
如果你不要就在个人设置里关闭它.
不要骗人哟
搞错了.不是建立拨号连接.是点"局局域网设置"
 楼主| 发表于 2006-4-23 01:39:08 | 显示全部楼层
我这样弄怎么都不行呀,继续请教!
发表于 2006-4-23 01:41:54 | 显示全部楼层
你是拨号上网吗?
 楼主| 发表于 2006-4-23 08:40:38 | 显示全部楼层
不是的,那该怎么弄呀?
发表于 2006-4-23 13:51:32 | 显示全部楼层
可以改的,到网吧里问一下,他的网吧名字是在那里写着的,然然你在那里写上你自己想写的字就行了,
我是见有的网友的QQ上显示出了他在的网吧的名字.
发表于 2006-4-23 20:47:07 | 显示全部楼层
楼主,你是不是误会我的意思了?我上面写的不清楚吗?
不是在拨号那里设置.是你拨号成功后在"局域网设置"找到"代理服务器"然后使用代理服务器,在IP那里填入219.238.147.36端口80,就应该可以了,这个IP是北京市 长达万通通讯科技有限公司的
记住,不是在拨号那里设置,拨号还是你原来拨号的帐号....IP的格式不是中文的,是4组数字,XXX.XXX.XXX.XXX
楼主我多给你几个IP吧
IP                     :端口
218.98.38.96:8080   山东省济南市 百灵宽带
210.58.40.190:8080   台湾省 东森宽频网路
61.152.153.179:8080  上海市 电信
219.149.54.34:80 辽宁省辽阳市 电信
 楼主| 发表于 2006-4-24 09:19:22 | 显示全部楼层
*-*c 谢谢楼主一直都这么热心!我这样填怎么不行的呀?请教楼主,能发个图来吧
发表于 2006-4-24 10:39:29 | 显示全部楼层
晕,楼主不是你自己吗?
好吧,重新来,你先还原你原来的设置(也就是没有改这个代理IP前的拨号方式)。
然后按照下面的图来设置就可以啦
 楼主| 发表于 2006-4-24 11:31:39 | 显示全部楼层
按上面的参数填上去就可以了吗?我试试,.
等一下QQ上显示的是哪里的地址啊?
发表于 2006-4-24 12:50:41 | 显示全部楼层
是218.98.38.96:8080 山东省济南市 百灵宽带
如果不行你就试试其他的
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.478903 second(s), 61 queries , Gzip On.
