楼主: ningwenguo993
[求助]:QQ上显示的地理位置能不能改呀?
 楼主| 发表于 2006-4-24 14:21:38 | 显示全部楼层
怎么我看到有些网吧都可以看到他们的名字,怎么弄呀?
发表于 2006-4-24 14:39:58 | 显示全部楼层
那些是服务器的名字,对内部局域网用的,你是拨号用户,无法直接用名字
发表于 2006-4-24 15:09:57 | 显示全部楼层
最初由 威震大陆 发布
[B]那些是服务器的名字,对内部局域网用的,你是拨号用户,无法直接用名字 [/B]
拨号用户有多台机器是不是也可以呀,我不知道怎么设置,我以前上学时同学合租的地方有多台电脑,他们不知道在那里改的,QQ上显示的是一个大学的名子.我还问过他们,他们说就那样改的,也不是太清楚,
或许你登陆你宽带提供商的网站,进入管理,看能不能改名子.如果能改的话就不用别人代理了.
发表于 2006-4-24 15:20:52 | 显示全部楼层
最初由 一样蓝天 发布
[B]
或许你登陆你宽带提供商的网站,进入管理,看能不能改名子.如果能改的话就不用别人代理了. ... [/B]
不是很明白上面说的意思,但是你说你的同学显示的IP是某某大学的话,那应该就是我一直说的代理IP
QQ的显示地址是根据电脑的IP来确定的。
IP就等于电脑的一个家庭住址。但这个地址是有可能经常改变的。
发表于 2006-4-24 16:23:21 | 显示全部楼层
也许是你说的那样吧,代理的可以有自己的名字,为什么自己的不能呢,我是铁通的线,我刚才上去看了,没有那一项,网通,电信的可能有,可以登陆上去试试了.如果能改自己的名字,以后不管IP变成什么都会显示出你改的那个名字了.
再说一句,不管自己的地址怎么变,那都是自己的家,主人的名字没变.
发表于 2006-4-24 16:40:10 | 显示全部楼层
明白你的意思了,是 的,你的意思是不错,但网上公布的一般都是IP,你说的办法只有在局域网才能实现。知道为什么吗?
比如说,象寄信一样,我寄信给你,在收信人的位置我会写你家的地址XXX省XXX市XXX街道XXX号房,而不会直接写你的名字一样。因为城市里和你名字的人太多了,派信员又怎么知道市谁呢?在上面的比喻中,你家的地址=IP   你的名字=主机的名字
而在局域网中(当然这里说的局域网是有管理人员的那种)每个IP对应一个主机名,不能随便改的,那就排除了名字相同的情况出来了
还有,想告诉你的是,一般的家用上网的IP每次都是改变的,也就是说IP不是固定的。:)
 楼主| 发表于 2006-4-24 16:45:59 | 显示全部楼层
谢谢两位楼!
感觉太复杂了,网吧他们到底怎么弄的呀,
大家帮我看图,我的是什么用户的呀,我都不知道的.
发表于 2006-4-24 19:00:39 | 显示全部楼层
晕,局域网用户。。。。
你是不是单位规定了IP的啊?
 楼主| 发表于 2006-4-24 22:17:21 | 显示全部楼层
没有规定呀。
到底怎么把QQ上显示的地址弄成我想要的呀?*-*c *-*c
发表于 2006-4-24 23:19:57 | 显示全部楼层
看回上面的帖子吧,都已经说的很清楚了,我图都帖了.....
 楼主| 发表于 2006-4-25 09:51:51 | 显示全部楼层
我想让他们看到我的QQ地理地置上面显示"柠檬果工作室"出来,怎么设置呀?*-*c *-*c *-*c
比如我和你聊天的时候,我看到你的地理位置上显示的是"威震大陆".你是怎样设置的呢?
发表于 2006-4-25 12:27:01 | 显示全部楼层
啊,你要这样啊。。。。有点难度哦,可以说一般的玩家是不可能办到的,首先你要去电信公司买个属于你的固定IP(很贵),然后要与珊瑚虫软件IP数据库联系的纯真软件制作者联系,跟他说以后这个IP是你的了,你要他显示为"柠檬果工作室”这样就可以解决了。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-4-25 14:14:08 | 显示全部楼层
哦,原来要这样才可以呀,代价挺高的.
谢谢您!*-*c *-*c *-*c
发表于 2006-4-29 10:43:19 | 显示全部楼层
带着那个有什么关系吗
 楼主| 发表于 2006-4-29 19:42:14 | 显示全部楼层
嘻嘻,我太喜欢网吧他们那样显示了!*-*c
GMT+8, 2026-11-6 10:15 , Processed in 0.505402 second(s), 54 queries , Gzip On.
