查看: 2861|回复: 7
[求助]:关于箍筋的配置
发表于 2006-4-22 21:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用理正结构式计算梁的箍筋时,计算截面积为435mm,本来用双肢D8@200已经足够(502mm),可是系统却使用三肢D8@200,这是为什么?如何可以改用双肢箍筋??
发表于 2006-4-24 12:14:38 | 显示全部楼层
那个模块,最好把例题的数据文件附上
发表于 2006-4-24 12:42:01 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于箍筋的配置
最初由 lyh8212691 发布
[B]我用理正结构式计算梁的箍筋时,计算截面积为435mm,本来用双肢D8@200已经足够(502mm),可是系统却使用三肢D8@200,这是为什么?如何可以改用双肢箍筋?? [/B]
你的截面宽度是多少,如果>=300,按规范规定,是需要三肢箍的.
我们的软件在计算是都考虑了规范要求.
发表于 2006-4-24 13:57:13 | 显示全部楼层
翻跟斗飞过海风格
 楼主| 发表于 2006-4-25 03:07:00 | 显示全部楼层
截面是B:300,H:350,我也搞不清楚为何系统配箍筋都是用3肢来配置的.
发表于 2006-5-9 16:01:08 | 显示全部楼层
300宽的梁截面是不须3 肢或4肢箍的,估计你设置有问题。
 楼主| 发表于 2006-5-11 21:21:00 | 显示全部楼层
附件
发表于 2006-5-24 11:52:42 | 显示全部楼层
300宽的梁可以用双肢箍筋的。
GMT+8, 2026-11-22 09:07 , Processed in 0.344393 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
