查看: 978|回复: 6
[求助] [求助]:这个程序错在哪里?
发表于 2006-4-22 23:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
从教学网站上下来一个程序,加载后不能运行,有意思,教学网站还有错,改了一下,虽然可以正确执行,但却给出错误提示,没招了。
请各位看看,谢谢!
这是原来的代码:
 楼主| 发表于 2006-4-22 23:50:52 | 显示全部楼层
这是我改的,可以执行了(好兴奋啊):
 楼主| 发表于 2006-4-22 23:54:16 | 显示全部楼层
出错了,很伤心……,为什么又能正确执行:
发表于 2006-4-22 23:55:42 | 显示全部楼层
rr之间的空格是致命错误,估计是印刷错误或笔误!
“(”前是否加空格确实无所谓。
 楼主| 发表于 2006-4-23 00:00:35 | 显示全部楼层
谢谢了斑竹,想不到这么快就回应了,可你没有回答那个出错提示啊?
也许是我贴得慢了……
发表于 2006-4-23 00:35:29 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]谢谢了斑竹,想不到这么快就回应了,可你没有回答那个出错提示啊?
也许是我贴得慢了…… [/B]
prinl应该改为prin1、print或princ
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20060422
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. [url]http://free.ys168.com/?xyp1964[/url]
  12. |;
  13. ;;;圆半径缩小一半
  14. (defun c:test ()
  15.   (CMDLA0)
  16.   (setq        ss (ssget '((0 . "CIRCLE,ARC")))
  17.         i  -1
  18.   )
  19.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  20.     (setq rad (* (xyp-get-dxf 40 s1) 0.5))
  21.     (xyp-SubUpd s1 40 rad)
  22.   )
  23.   (CMDLA1)
  24. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-4-23 20:39:45 | 显示全部楼层
谢谢。
我怎么改成prin1、print或princ还是不对头……原来重新加载一次就好了。
你的程序还看不明白……
GMT+8, 2026-10-18 11:50 , Processed in 0.527358 second(s), 44 queries , Gzip On.
