楼主: gwdaytq
[求助]:为什么我用天正画好几个平面图,生成的立面不是1个整体 (菜鸟求助)
发表于 2006-5-7 00:14:43 | 显示全部楼层
这是初学者常遇到的问题。常规操作是先画一层平面(有人习惯画底层,有人习惯画标准层),保存为一个独立文件名,然后再用这个图另存为其它层平面,然后修改好后再保存,这样就不会移位了(注意不要使用移动工具移动整个平面图)。注意屋顶也要画一个图。每层平面要进行识别内外墙,用三维工具中的平板封楼板、地面。生成立面时要先建立楼层表(天面也算一层),可用对话框中的文件直接找到已画好的平面图,这种层高就不会错(注意天面层高为0),这样点生成立面一般不会出错,但最后也是要修整一下的。
发表于 2006-5-7 08:52:24 | 显示全部楼层
16楼主说得详细,按此操作应该顺利生成三维立体图。
GMT+8, 2026-11-3 20:09 , Processed in 0.413255 second(s), 27 queries , Gzip On.
