查看: 1668|回复: 14
[求助]:刚买了一块200G的硬盘,机器只能识别128G!!
发表于 2006-4-23 10:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了一块200G的硬盘,机器只能识别128G!!我是用硬盘盒外置的,后来作为从盘好象识别到180多G了,但是格式化后再用硬盘盒查看,还是有个区提示要格式化(共分4个区,前3个相加差不多128G),但是却怎么也格式化不了,我的系统是XP+SP2,请问怎么解决那??谢谢大家!!
发表于 2006-4-23 19:08:45 | 显示全部楼层
我也想知道,因为我想买一个250g的硬盘作移动盘
发表于 2006-4-23 20:53:05 | 显示全部楼层
哈哈哈,有可能是你的主板认不了那么大的硬盘....试试升级BIOS.
或者是你分区的时候漏分了剩下的空间,楼主需要的不是格式化,是重新分区
发表于 2006-4-24 09:22:37 | 显示全部楼层
不知道楼主是什么板,815以前(包括815)只能支持127G。
建议楼主可以刷BIOS不过要小心(型号和版主是否支持)。
发表于 2006-4-24 11:03:43 | 显示全部楼层
主板设置问题,就是BIOS。
发表于 2006-4-24 14:05:44 | 显示全部楼层
主板可能也有问题,但如果安装了WinXP SP1 后WindowsXP是能识别的。如果WinXP识别不了,就是移动硬盘盒型号较老,去换一个移动硬盘盒就好了。
发表于 2006-4-24 14:16:42 | 显示全部楼层
先划出5GB安装XP 至少带SP1(当然你可以加大),其他未分区空间暂且不管,安装系统成功后再在WindowsXP中的“控制面板→管理工具→磁盘管理”用xp自带的分区功能进行剩下空间的分区格式化。
前提还是要你的主板支持
发表于 2006-4-24 14:31:45 | 显示全部楼层
另外补充一点,由于硬盘厂家标示的容量单位与WinXP的容量单位不通,在WinXP中显示180多G就相当于硬盘厂家标识的200G了。
起码 BX440 以后主板只要是采用WinXP SP1,那么在进入WinXP后就不会影响大硬盘的使用。即使主板不支持,也只是在Bios里不支持,进入Windows后就没有关系了。
发表于 2006-4-24 14:43:25 | 显示全部楼层
是的,要首先满足BIOS要支持,才轮到XP,所以还是要楼主先确认主板的情况
发表于 2006-4-24 23:55:31 | 显示全部楼层
可能老主板不认
发表于 2006-4-25 11:42:07 | 显示全部楼层
小心你把硬盘分区表弄坏了。我上次买的。160G就弄坏了。
发表于 2006-4-26 00:27:22 | 显示全部楼层
这个问题只要去通过下载IBM或者Maxtor的 DM(disk manager)来分区该硬盘,就可以解决无法识别大硬盘的问题了。
发表于 2006-4-26 00:43:27 | 显示全部楼层
主板老啦
发表于 2006-4-26 07:56:25 | 显示全部楼层
一看就是主板的问题了
楼主相信你的其他操作都是正确的
但是大概有个10多G用不了也是很正常的
发表于 2006-4-27 21:42:00 | 显示全部楼层
最初由 cjccjc2000 发布
[B]不知道楼主是什么板,815以前(包括815)只能支持127G。
建议楼主可以刷BIOS不过要小心(型号和版主是否支持)。 [/B]
也不定,我家里有一台810主板的老机子(当然BIOS日期刷最新的),我在上面挂了两个80G的硬盘,和一个最近买的160G的硬盘哪。
GMT+8, 2026-11-2 05:54 , Processed in 0.638854 second(s), 61 queries , Gzip On.
