查看: 1138|回复: 6
[求助]:在CAD2006里画图时出现的一种情况,望各位能解决
发表于 2006-4-23 11:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2006里,当拾行延引或打断一根线时,却要等好几十秒钟。图形很小,也在同一个空间里。只是有一些线会出现这种情况。不知各位有没有出现这种情况。
发表于 2006-4-25 18:00:41 | 显示全部楼层
你把特性窗口关掉试试看!特性窗口很占空间的
发表于 2006-4-26 00:38:58 | 显示全部楼层
我把特性窗口关掉后,同样有这个问题出现...
发表于 2006-4-26 09:21:06 | 显示全部楼层
我家里的电脑也有这个情况,但单位的电脑从来也没发生过。估计和电脑的性能有关。
 楼主| 发表于 2006-5-2 11:35:39 | 显示全部楼层
应该不是,我在别的电脑用也是这样。
发表于 2006-5-4 18:45:46 | 显示全部楼层
一根线没有什么延迟,但是多根就有了啊
发表于 2006-5-6 19:28:17 | 显示全部楼层
如果是用extend和trim命令那么当图形中有很多尺寸或填充时,执行命令后回车(选取全图)会出现这种情况,方法是放大屏幕使屏幕显示的限数量减少,或者选取修剪边界再剪切。
但是如果是break命令就不知道了
GMT+8, 2026-11-5 00:05 , Processed in 0.476119 second(s), 44 queries , Gzip On.
