查看: 1147|回复: 3
[求助]:人工处理地基的修正系数问题!
发表于 2006-4-23 11:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问人工处理的地基是否应该进行深度修正?
规范上说人工处理的地基只进行深度修正,系数取1.0
不能进行宽度修正,系数取0
但是,据一位教授说深度修正系数也要取0不能进行深度修正。
而且据说大家都是这样做的。
是这样吗?
期待高手指教!
发表于 2006-4-23 18:29:09 | 显示全部楼层
处理地基的方法很多,其承载力是否作深度修正应视具体情况而定。
当采用荷载试验或其他原位测试方法获得地基土的承载力特征值时,一般均进行深度修正。实际上是考虑了基础以上土体对地基土的约束作用。所以当采用换填等方法处理地基时仍应进行深度修正,这一点从规范5.2.4条及表5.2.4可以看出。
至于设计人员是否采用深度修正我看是因人而异。在下认为还应该根据结构形式、沉降控制以及施工质量而定。
如果采用深层搅拌法、CFG桩等方法处理的复合地基,因其承载力的构成较为复杂,不修正。
当采用深层平板荷载试验确定承载力特征值时,ηd=0,不进行深度修正。
发表于 2006-4-23 20:17:26 | 显示全部楼层
楼主第三行应是不能进行宽度修正
 楼主| 发表于 2006-4-24 08:55:02 | 显示全部楼层
最初由 nt8011 发布
[B]楼主第三行应是不能进行宽度修正 [/B]
谢谢指正,已经改了
GMT+8, 2026-11-3 03:31 , Processed in 0.452756 second(s), 38 queries , Gzip On.
