查看: 1245|回复: 3
[求助]:机子不稳这定,不定时重起~如果解决~
发表于 2006-4-23 23:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇一故障机:
     一天,朋友打电话给我,说他的机子有问题,于是我过去看了下,他说机子中病毒后,就再也进不了操作系统,于是我用杀病毒软件清掉病毒后,装了个WINDOWS 2000,过了几天,朋友打电话给我说,机子老是不定时重起.,或者是死机,一点都不稳定,于是我把主板带显卡,及硬盘带回来了,查看一下,发现CPU风扇有一层厚厚的灰尘,于是拆下来打扫干净,,拿了一个电源把主板显卡,硬盘,数标,键盘,显示器连起来,发现CPU温度一起动居然达到了80多度,还在一进上升,居然能达到90多度,不久后就死机了,郁闷,请高手指教~
发表于 2006-4-24 08:21:32 | 显示全部楼层
不知楼主是什么CPU,建议去换一下纯铜的散热器
 楼主| 发表于 2006-4-24 10:15:10 | 显示全部楼层
INTEL 2.53GH
发表于 2006-4-24 10:32:27 | 显示全部楼层
楼主的CPU风扇不知道是不是原装INTER CPU的风扇,不是请换个好点的风扇,
还有,看楼主上面说的,表明电脑以前是没有问题的,我看会不会是楼主在清理CPU风扇的时候将灰尘弄进了风扇里面,导致了风扇没有达到正常的运转速度。还有不知道楼主是在那里看CPU温度的,如果是BIOS,我可以告诉楼主,在BIOS看CPU温度未必准确,因为探测CPU温度是由主板在CPU插槽处一探针测量,如果把测针向CPU处弯一点,温度都有所不同,看是不是在装CPU风扇时也把CPU拿了出来,还有就时记得在拆CPU风扇后,在风扇的散热片与CPU接触处涂上硅胶,达到更好的传热效果。
GMT+8, 2026-11-22 09:03 , Processed in 0.513240 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
