查看: 3269|回复: 9
[求助]:怎么制作PDF格式文件?
发表于 2006-4-24 21:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有资料书想给大家分享.可我不知道怎么制作成PDF格式的文件.谁可以告诉我.谢谢*-*a *-*a
发表于 2006-4-24 23:54:56 | 显示全部楼层
Adobe Acrobat Professional 7.0 用这个,很大240M,没办法传给你。
发表于 2006-4-26 16:20:34 | 显示全部楼层
www.51pjb.com这里有,我的å ... „,不过有密码
你下回来之后右键看属性,在注释里有的
发表于 2006-4-27 20:09:18 | 显示全部楼层
纸质书籍还得有个扫描仪或者数码相机作前期处理吧……
 楼主| 发表于 2006-4-28 15:15:58 | 显示全部楼层
我有软件和扫描仪。但不知道怎么做。我不笨的可就是搞不定。呵呵
发表于 2006-5-3 01:52:38 | 显示全部楼层
转贴:
图形批量转PDF V4.0
ScanPDF V1.5
  该软件获国家版权局软件著作权证书,通过微软Verified for Windows Server 2003 Logo 认证并取得相关证书,目前已成功应用于浙江省交通系统、电力系统等行业市场,赢得了良好的声誉。欲了解更多信息,请登陆:http://www.htit.cn/
1、主要功能
  ScanPDF 软件是通过图象输入设备(扫描仪、数码相机等)获取图像直接制作成 PDF 格式文件进行存储的软件。
2、技术特点
   ◆ 采用先进的压缩算法,压缩效率很高,一张A4纸的PDF大小只有20K左右;
   ◆ 采用 TWAIN 底层接口开发扫描速度很快;
   ◆ 支持TWAIN接口的所有扫描议和其它图像输入设备;
   ◆ 支持多页连续扫描;
   ◆ 支持 PDF 1.2-1.4(Acrobat 3.0-5.0) 版本;
   ◆ 支持页面重排;
   ◆ 支持图像旋转;
   ◆ 同时提供可执行文件、动态链接库、ActiveX等多种使用方式;
   ◆ 可选择是否采用扫描仪缺省界面支持;
   ◆ 支持多种分辨率;
   ◆ 支持黑白、彩色、灰度和套红几种方式,其中套红是专门为扫描红头文件设计的;
   ◆ 实时生成 PDF 格式文件;
   ◆ 支持断点保护;
   ◆ 图像可以任意缩放;
   ◆ 操作界面直观;
   ◆ 自动添加页码标签。
3、适用对象
  本软件广泛适用于政府、企事业单位处理公文、档案、财务凭证、工程图纸等原始文档的电子化转存工作。同时使得电子文档使用业界规范的 PDF 文件格式进行存储,利于文
大样文件转PDF专家(PS22PDF) V1.0
《大样文件转PDF专家》是将各种大样文件(又称为二扫文件)转换成PDF文件的工具软件。本软件不需要任何硬件支持,便可在中文MS-Windows9X、WindowsNT、Win2000和WindowsXP环境下显示、打印和转换二扫文件。
主要特性:
1、良好的平台无关性《大样文件转PDF专家》是一个完全独立的应用程序,不需要外挂任何软硬件产品,与Windows系列操作系统具有良好的兼容性。由于它的独特设计,完全可以兼容未来的Windows系统。随着操作系统发展日新月异,我们的所有产品将会兼容其它操作系统,例如Linux。
2、完备的文件格式兼容性《大样文件转PDF专家》不仅可以阅读老的方正二扫文件,如PS2、S72、S2,而且能阅读最新的大样文件格式:MPS和S92。
3、支持图片转换《大样文件转PDF专家》能支持JPG、GIF等图形文件格式。
4、完备的转换方式《大样文件转PDF专家》提供了两种转换方式:直接转换和使用虚拟打印软件转换。直接转换是指:使用《大样文件转PDF专家》打开大样文件,然后直接另存为PDF文件;使用虚拟打印技术转换是指:首先安装一个虚拟打印机(例如Acrobat的Adobe PDF打印机),然后使用《大样文件转PDF专家》将大样文件打印到虚拟打印机,即可得到PDF文件。
5、批量转换:《大样文件转PDF专家》为用户提供批量转换模式,用户可以一次选取一批大样文件,然后指定一种转换方式(分别转换或转换到一个PDF文件),即可得到转换结果。
6、转换速度快:一秒钟可转换50页文档。
7、完全支持GBK标准汉字和图形符号:《大样文件转PDF专家》完全支持GBK的标准汉字和符号,GBK标准定义的21008个汉字以及1038个符号在《大样文件阅读器》中都能显示和打印。
8、支持方正字库:《大样文件转PDF专家》不带任何字库,但它提供了两种显示字体方案。如果你的系统中安装了方正字库,你可以在“设置”菜单的“显示字体方案”中选择使用“方正字库”,此时所有字体均使用方正字库显示和打印。如果你的系统中没有安装了方正字库,你可以在“设置”菜单的“显示字体方案”中选择使用“系统字库”,此时文件使用的所有字体均会使用系统中的相似字体显示和打印。
9、支持大样文件打印。
发表于 2006-5-9 19:06:30 | 显示全部楼层
三楼的,感谢你提供资讯。现在已经下到139M了。
发表于 2006-5-18 21:58:50 | 显示全部楼层
装个专业版的ACROBAT,就有个PDF打印机,什么文件都可以转PDF了。
发表于 2006-6-13 18:30:37 | 显示全部楼层
真好哈,没学到要学的东西,到是了解了PDF的来历.
发表于 2009-1-20 11:31:51 | 显示全部楼层
好好学习
GMT+8, 2026-11-22 09:47 , Processed in 0.425019 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
