查看: 4015|回复: 24
[讨论]:用cad2007的进来,是不是AutoCAD 2007的问题?
发表于 2006-4-24 22:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在AutoCAD 2006中编缉 了单行文本,使用拼音加加输入法,输入了比如 "120 X40",结果用AutoCAD 2007打开,显示为"120?",双击进行编缉,显示正常,但是确定之后,依然为120?,为什么?
是不是个BUG
也就是说autocad2007 无法正常显示汉字的乘号“X”
在不同的两台计算机试验了!
发表于 2006-4-25 07:44:03 | 显示全部楼层
是不是字体设置不对啊
发表于 2006-4-25 08:50:07 | 显示全部楼层
其实2006也有这样的问题!不过你先打好数字,然后在插入×就可以了!也就是先输入12040,然后在120和40中间输入×就可以了!呵呵,我在2006中这样是可以的,不知2007怎么样!
发表于 2006-4-25 10:55:53 | 显示全部楼层
2006跟2007都有这个问题,不过因为我所用的字体,支持*自动转换为×,所以还可以避免这个问题。
 楼主| 发表于 2006-4-25 12:42:58 | 显示全部楼层
最初由 yanghui0216 发布
[B]其实2006也有这样的问题!不过你先打好数字,然后在插入×就可以了!也就是先输入12040,然后在120和40中间输入×就可以了!呵呵,我在2006中这样是可以的,不知2007怎么样! [/B]
2006这样可以,2007无论怎么样,乘号就是问号
发表于 2006-4-27 14:07:32 | 显示全部楼层
我也有这个问题,2006可以,2007就是问号,怎么解决呀?
发表于 2006-4-27 14:24:18 | 显示全部楼层
应该是字体库或者字体选择不对
发表于 2006-4-27 14:53:39 | 显示全部楼层
最初由 fzwy 发布
[B]应该是字体库或者字体选择不对 [/B]
2006里的字体文件全部拷至2007里覆盖掉的,还出现上述情况
发表于 2006-4-27 14:56:48 | 显示全部楼层
是字体不对,默认的字体不支持汉字×号,我选择宋体后可以输入×号,你们试试吧!我的就可以的!
发表于 2006-4-27 14:57:39 | 显示全部楼层
我的字体是HZTXT+HZTXT_e。
没错,是有这个问题。2007还号称完全支持UNICODE呢。
据观察好像只有×不行
发表于 2006-4-27 15:19:32 | 显示全部楼层
拼音加加对Autocad的兼容不是很好,常常出问题。
已领礼包: 2个
发表于 2006-4-27 23:51:20 | 显示全部楼层
我用的2007怎么就没有出现你们说得情况呢?我也是用HZTXT+HZTXT_e这两款字体啊!
发表于 2006-4-28 09:40:09 | 显示全部楼层
我用的字体为SIMPLEX+HZTXT,同一张图纸在2006里显示正常,在2007里中文乘号显示为“?”,请长老门指点一下有什么办法解决,如果用英文的“X”替代的话,我有大量的图纸要改,如果字体样式改成宋体的话,字体就不美观啦,且也要大量的改图,真是头疼呀。
发表于 2006-4-28 11:05:00 | 显示全部楼层
只要相应的字体就行了
发表于 2006-4-28 14:17:04 | 显示全部楼层
肯定字体不对,2006里也会发生这样的情况
GMT+8, 2026-10-22 08:51 , Processed in 0.573045 second(s), 61 queries , Gzip On.
