查看: 1391|回复: 13
[求助]:块炸不碎怎么解决
发表于 2006-4-25 10:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad外部引用的块explode命令炸不碎,怎么解决阿,大侠们.
发表于 2006-4-25 11:08:15 | 显示全部楼层
是不是有acad.lsp这个文件,把这个删了试试
发表于 2006-4-26 06:24:42 | 显示全部楼层
楼主的问题我也遇到过,随后分解命令就不好用了,不知是什么原因?
发表于 2006-4-26 07:20:50 | 显示全部楼层
楼主,我一般是这样:
我先打开个drawing1,设定好比例后,在要插入的图形复制,在drawing1里选择性粘贴,然后在炸开,就好用。
有的时候需要引用图库的时候难免要遇到这个问题
发表于 2006-4-26 07:55:05 | 显示全部楼层
“cad外部引用的块”要打开“外部参照管理器”将要炸开的图块“绑定”后,才能炸开。
发表于 2006-4-26 10:23:11 | 显示全部楼层
晕,,"引用"的图块不好炸哦,要先把"绑定"改成"插入'后才能炸
发表于 2006-4-26 10:38:00 | 显示全部楼层
单存成R12格式的,然后再分解好像就可以了
发表于 2006-4-26 14:59:01 | 显示全部楼层
最初由 dengdinghui 发布
[B]“cad外部引用的块”要打开“外部参照管理器”将要炸开的图块“绑定”后,才能炸开。 [/B]
还是没看明白!555555555555
发表于 2006-4-26 16:13:51 | 显示全部楼层
原图可能是在理正里用了GS命令,这样CAD里是炸不开的
发表于 2006-4-27 10:56:58 | 显示全部楼层
会不会是块被加了密呢?加密的块也修改不了的!
发表于 2006-4-27 11:11:01 | 显示全部楼层
正常的CAD是能够做到的
但要是你的不能实现,我想是不是你安装的CAD外挂太多了的原因呀。
发表于 2006-4-27 12:00:03 | 显示全部楼层
看看快的属性里个方向比例是否一样。
发表于 2006-4-27 12:30:41 | 显示全部楼层
遇到过一次,不知道是什么原因.请各位大侠说明白点好吗?
发表于 2006-4-27 14:58:20 | 显示全部楼层
谢谢太感谢了。在楼主的网络U盘中可以下载呀!
GMT+8, 2026-10-22 14:26 , Processed in 0.641586 second(s), 58 queries , Gzip On.
