查看: 1482|回复: 2
[求助]:autocad 2007 破解问题
发表于 2006-4-25 13:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装完成之后,按照提示进行破解,但是运行acad后,出现什么许可系统出现错误,必须重启解决此类问题,但是重启滞后仍然没有解决这个问题,请指点一二!
发表于 2006-4-25 13:13:01 | 显示全部楼层
两种情况:1,把那个注册表文件里面的409改成804,如果还是不行的话看第二种情况。
2,你的其他cad版本是采用的单机算号激活还是网络许可激活的,如果是网络许可方式的话请把此版本cad安装目录下的网络许可文件暂时删掉。再启动cad2007的话就会提示指定许可文件的。
 楼主| 发表于 2006-4-25 13:14:14 | 显示全部楼层
呵呵,刚刚也看到解决办法了,就是你说的第一种办法,不过还是谢谢了
GMT+8, 2026-10-22 15:29 , Processed in 0.836110 second(s), 36 queries , Gzip On.
