查看: 3555|回复: 14
[求助]:理正屏幕菜单不见了!!!!高手赶紧进来看一下
发表于 2006-4-25 16:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
无缘无故的理正屏幕菜单就不见了,怎么样也调不出来,重装了理正也不行。
cad2006+理正3.1网络版,高手赶紧进来看一下。
发表于 2006-4-25 17:25:48 | 显示全部楼层
运行(scrmnu 0)[/COLOR] 切换,注意应包含括号
 楼主| 发表于 2006-4-25 18:05:34 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢
发表于 2006-4-25 19:50:56 | 显示全部楼层
最初由 hero_wch 发布
[B]运行(scrmnu 0)[/COLOR] 切换,注意应包含括号 [/B]
又学一招。效果和理正的屏幕菜单开关一样,嘿嘿。
发表于 2006-4-25 20:25:33 | 显示全部楼层
在菜单的“选项”的“显示”修改也一样解决问题。
发表于 2006-4-29 09:21:35 | 显示全部楼层
5楼说的对,我同意
发表于 2006-5-17 09:14:41 | 显示全部楼层
谢谢。
发表于 2006-5-23 18:38:03 | 显示全部楼层
我用怎么不好使啊?是在命令行里打上(scrmnu o)吗?还是怎么样?
发表于 2006-5-23 20:37:03 | 显示全部楼层
不是字母o,是数字0
你的眼神不好。
发表于 2006-5-25 10:43:51 | 显示全部楼层
在菜单的“选项”的“显示”修改也一样解决问题???
请教。。那个菜单???我怎么找不到有“显示”这一项
发表于 2006-5-26 11:08:15 | 显示全部楼层
明白了明白了,还的来个个空格那是吧。我眼神是有点问题了,谢谢秋风了。
 楼主| 发表于 2006-5-26 11:33:04 | 显示全部楼层
最初由 nt8011 发布
[B]在菜单的“选项”的“显示”修改也一样解决问题。 [/B]
这样不行的,这样只能调出cad的屏幕菜单,不能调出理正的屏幕菜单
发表于 2006-11-13 18:51:10 | 显示全部楼层
刚才鼠标拖快了一点,将屏幕菜单拖宽了,怎么都拖不窄,来回折腾屏幕菜单居然不见了。
用了工具条中的屏幕菜单切换,用了(scrmnu 0)均不起作用,藏到哪去了?困惑……
发表于 2006-11-13 20:07:57 | 显示全部楼层
那输入mm,后,勾选刷新菜单,确定。试试看!
发表于 2006-11-14 21:52:11 | 显示全部楼层
mm是未知命令,后来用系统还原恢复了。
GMT+8, 2026-11-22 08:03 , Processed in 0.606590 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
