查看: 569|回复: 1
[其他]:硬件经典故障问答五例
发表于 2003-5-15 22:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:我的电脑在开机后,显示器没有显示,主机不能启动。有时拔下电源再开机则能够正常启动。总之计算机时好时坏,毫无规律可言。请问是何原因?
  答:这很可能是机箱电源质量不佳造成的。因为计算机在开机的一瞬间,机箱电源需要向主板发送一个PG(Power Good)信号。如果交流输入电压在额定工作范围之内,且各路直流输出电压也已达到它们的最低检测电平,那么经过100ms~500ms的延时,PG电路发出“电源正常”的信号。接着CPU会产生一个复位信号,执行BIOS中的自检,然后才能正常启动。当电源交流输入电压降至安全工作范围以下或+5V电压低于4.75V时,电源送出“电源故障”信号。如果没有PG信号,CPU就不能产生复位信号,当然也就不能正常启动了。更换一个品质较好的电源(如长城、大水牛等品牌电源)即可解决此问题。
  问:我的主板和硬盘都支持ATA/100,使用的数据线也是80针的,可为什么系统中显示为ATA/33呢?
  答:首先你必须确认是否已经安装了主板芯片组的IDE驱动程序。另外,请检查连接主板与硬盘的数据线有没有接反。正确的安装方法是:数据线的蓝色一端接主板,黑色一端接硬盘。如果以上两个方面都正常,则很可能是硬盘数据线出了问题,请更换一条数据线试试。
  问:最近我买了一块创新的Audigy 2声卡。回家装好后,重新启动计算机时出现了黑屏死机的现象,请问是何原因?
  答:估计你的主板采用的是威盛芯片组,创新Audigy和Audigy 2声卡和早期的一些采用威盛芯片组的主板存在兼容性问题。你可以采用以下方法解决:到主板厂商的网站下载主板的最新BIOS程序进行刷新,然后到驱动之家网站(www.mydrivers.com)下载并安装最新的VIA 4IN1驱动即可。
  问:我的主板采用的是i845G芯片组,每次启动时都会出现“Monitor Warning”的提示,按Esc键可以跳过,然后一切正常。请问是何原因?
  答:这很可能是BIOS设置不当造成的。现在很多P4主板都具备“环境监测”功能,该功能在开机时会自动对电脑的各项设置进行检测,如果存在问题就会给予用户提示。请检查主板BIOS的设置与硬件的实际情况是否有出入,建议将主板BIOS恢复到初始状态,这样问题应该可以解决。
  问:最近我的80GB硬盘出现了问题,所以暂时更换了一块2.1GB的硬盘来使用。装好后开机自检时出现黑屏问题,检查主从跳线设置,设置正确。硬盘也无质量问题,请问原因何在?
  答:目前的主板为了能够更好的配合高速大容量硬盘,一般都采用了“IDE HDD Block Mode”等高级存取模式。由于2.1GB容量的硬盘的型号比较老,无法支持这些高级的存储模式,所以才会出现问题。建议你在安装2.1GB的硬盘之前,先将主板BIOS恢复到初始状态,或直接禁用“IDE HDD Block Mode”选项,这样应该可以解决问题。
——摘自:中国电脑教育报
发表于 2003-5-16 07:46:44 | 显示全部楼层
不错!可以称得上经典!
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.496190 second(s), 34 queries , Gzip On.
