查看: 1368|回复: 6
[求助]:怎样去除CAD2006打印时“教育版制作”标记,我重装非“教育版”也不行?
发表于 2006-4-26 00:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-4-26 08:28:24 | 显示全部楼层
删除注册信息,重新注册成永久商业的
发表于 2006-4-26 08:35:41 | 显示全部楼层
最初由 as123456 发布
[B]删除注册信息,重新注册成永久商业的 [/B]
应该不行,好像DWG文件已经是教育版的了
发表于 2006-4-26 09:05:52 | 显示全部楼层
你试一下,打开原图,复制内容,新建一个文件,粘贴保存
已领礼包: 24个
发表于 2006-4-26 11:00:58 | 显示全部楼层
这样不行 。
应该是此在教育版中创建的 dwg 中存在反应器 ,估计要编程才能解决吧
发表于 2006-4-26 11:29:19 | 显示全部楼层
你搜“教育版”能找到很多答案。
1。打开有戳记的DWG,“另存为…”DXF;
2。打开DXF,“另存为…”DWG;
发表于 2006-4-27 01:50:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.441157 second(s), 44 queries , Gzip On.
