查看: 1040|回复: 8
[求助]:重装系统后,进入WIN启动界面就不动了~?
发表于 2006-4-26 02:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台P4机子,CPU INTEL 2.53GH,内存256,重新装系统,复制完文件后,机了自动重起,而后出现WIN XP启动界面,只见滚动条滚到第三次的时候就停住不动了~为何~请大家帮忙~
发表于 2006-4-26 07:49:21 | 显示全部楼层
晕
楼主,其实下次遇到这种问题,还是自己解决吧,自己不断的尝试,才会有质的飞跃
如果是我的话,我先重新启动下试下,不行
就重新安装好了
个人认为是内存不兼容
发表于 2006-4-26 12:53:43 | 显示全部楼层
这个问题的原因很多:
1,光盘问题,因为翻版做的不好,导致少装或丢失了系统需要的DLL文件,所以到滚动条就停住了
2,每次新装系统,特别是那种傻瓜式的系统安装盘,装好系统后还会另外自动安装很多的软件和驱动,所以有可以在滚动条那里不动了,是在安装其它的软件或者在检测硬件。
3,有可能是网卡有冲突,试试先吧网卡拆下来,等装好系统在装上去
    个人感觉硬件坏了的可能性不是很大,因为在装系统的过程中就是考验电脑硬件的过程。系统都装好了,就说明了硬件也过关了,当然啦,这里排除了硬件不稳定的情况,
建议:
   1, 最简单的办法就换个光盘是从装一次
   2,不想从装就去安全模式下看看系统还原
   3,重新启动一下,然后在系统进入滚动条后等待15~20分钟看看有没有什么反应,看看硬盘灯有没有闪
暂时想到那么多,楼主先去试试,等我想到了其他的在回来补充
补充:又想到,楼主是不是用XP 的SP2版本?如果是请用SP1。因为SP2有对很多东西不兼容的情况
发表于 2006-4-26 13:24:39 | 显示全部楼层
停住不动有多长时间?
许多盗版的XP在这里会停留较长的时间的~~~
发表于 2006-4-26 15:24:09 | 显示全部楼层
一般来说是系统和硬件不匹配的问题造成的,试试硬件
 楼主| 发表于 2006-4-26 16:41:02 | 显示全部楼层
谢谢大家停住了大约十几分钟左右没有反应 ,,我装的是SP2的版本后来换成SP 1的就装上去的,
今天晚上再检测一下看一下试试稳不稳定~
发表于 2006-4-27 10:17:23 | 显示全部楼层
有没有安杀毒软件呀?有可能是那问题.
发表于 2006-4-27 14:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 ningwenguo993 发布
[B]有没有安杀毒软件呀?有可能是那问题. [/B]
这个问题可能性不大,因为系统刚刚安装成功,还没有进入系统,没有打开网络,除非在局域网。。。。
发表于 2006-4-28 17:22:55 | 显示全部楼层
建议楼主换个操作系统吧
俺都从硬盘安装很少用光盘安装的
楼主在装个虚拟机,在虚拟机里面测试系统的稳定性,然后才安装在本机上
GMT+8, 2026-11-6 11:13 , Processed in 0.502699 second(s), 49 queries , Gzip On.
