查看: 1067|回复: 3
[求助]:ARX中调用其他ARX接口函数的方法
发表于 2003-5-15 23:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARX实质就是DLL,那么是否可以通过包含Lib,来调用其他ARX的外部接口函数呢,就象使用一个普通的DLL一样,我试过,但没有成功,编译时出错:外部函数未定义。
由于多人开发,功能上有所交叉,因此考虑象DLL一样相互调用。
不知这种方法是否可行,有没有大虾试过?
发表于 2003-5-16 10:27:14 | 显示全部楼层
可行!arxlabs目录下的step6-7就是一个例子
 楼主| 发表于 2003-5-16 20:51:59 | 显示全部楼层
arxlabs目录下的step6-7是调用DBX的例子,ARX调用ARX是否可行,操作时用何注意事项呢,望能具体一些。
发表于 2003-5-19 11:12:01 | 显示全部楼层
使用常规DLL 的extern "C" dllexport 导出,另一个工程用extern "C" dllimport导入
,注意在导入工程里的link选项里加入导出工程的lib库。
GMT+8, 2026-11-4 01:26 , Processed in 0.495612 second(s), 38 queries , Gzip On.
