查看: 4483|回复: 22
[求助]:求助房间开门的问题
发表于 2006-4-26 09:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个位于走道尽端的房间,面积大于了75平米,我现在开了两个1200的门,这样可以吗?这个门的距离要满足5米的要求吗?
恳请帮助
发表于 2006-5-18 15:18:28 | 显示全部楼层
按对规范的理解,此两门应该比一个1.4的门更符合疏散的要求,只要不影响互相开门,应该不用大于5米
发表于 2006-5-18 21:48:47 | 显示全部楼层
设一个门,门宽要大于1.4m.
建筑设计防火规范GBJ16—87(2001修订版)
第5.3.1条 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个,但符合下列要求的可设一个:
一、位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.40m。
高层民用建筑设计防火规范(2005年版)
6.1.8公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m。
设两个门的话,门间距要大于5m.
第5.3.6A条 建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。
发表于 2006-5-19 12:45:38 | 显示全部楼层
应提图或说明具体情况
发表于 2006-5-26 09:20:13 | 显示全部楼层
同意3楼楼主
我看到过这样的规范
发表于 2006-5-27 09:46:37 | 显示全部楼层
3楼楼主分析的很好,同意
发表于 2006-6-21 11:30:18 | 显示全部楼层
三楼对
发表于 2006-6-24 00:50:33 | 显示全部楼层
支持三楼!
发表于 2006-7-11 17:17:28 | 显示全部楼层
高层应设二门,且须5米
发表于 2006-7-14 15:33:54 | 显示全部楼层
支持3楼意见。
发表于 2006-7-15 17:08:40 | 显示全部楼层
同意二楼意见:只要不影响互相开门,应该不用大于5米
发表于 2006-7-16 13:30:57 | 显示全部楼层
三楼说得对,如果条件允许最好设一个1.4米的门为好
发表于 2006-7-18 14:03:55 | 显示全部楼层
不大于5米
审图的会找麻烦的
发表于 2006-7-19 10:56:44 | 显示全部楼层
如果满足这一条“位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人”,设两个1.2m宽的门应该没问题,没必要满足5m的距离,如果审图的死心眼那也没办法
发表于 2006-7-25 18:12:05 | 显示全部楼层
按一楼楼主说法,应为高层建筑,应设二个门,二门间距不应小于5米.
GMT+8, 2026-11-22 11:29 , Processed in 0.329730 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
