查看: 1029|回复: 6
[求助]:尺寸标注只能在XY平面内进行吗?
发表于 2006-4-26 10:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位长老:
      在三维空间中,尺寸的标注也只能在XY平面内进行的吗?如果想标注z方向的尺寸是否可以呢?
发表于 2006-4-26 11:05:28 | 显示全部楼层
可以啊,你换下坐标轴就可以了啊
发表于 2006-4-26 11:08:19 | 显示全部楼层
可以,用UCS命令转换坐标系。
发表于 2006-4-26 12:33:47 | 显示全部楼层
不能直接标出Z轴尺寸,利用UCS命令或工具条转换坐标系,把要标注的线所在平面转为XY平面,,就可以标出任意线段的尺寸了.
发表于 2006-4-26 12:53:27 | 显示全部楼层
没错,他都是在当前坐标系的xy平面内进行标注。所以如果想要标注当前坐标系xz平面,那就需要坐标变换将其变为xy平面
发表于 2006-4-26 13:41:41 | 显示全部楼层
可以呀,只需要改变一下你的主视坐标
发表于 2006-4-26 19:33:27 | 显示全部楼层
能不能哪位大哥大姐说一下具体的步骤,我刚学3维的
GMT+8, 2026-10-22 15:28 , Processed in 0.538053 second(s), 44 queries , Gzip On.
