查看: 1145|回复: 12
[文章]:新版本 DWG TrueConvert
发表于 2006-4-26 10:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
DWG TrueConvert™ 自述
DWG TrueConvert 将所有的 AutoCAD® 图形文件转换为 AutoCAD R14、AutoCAD 2000、AutoCAD 2004 和 AutoCAD 2007 文件格式。DWG TrueConvert 允许进行笔宽到线宽的转换以及添加页面设置。
注意 AutoCAD 2000 是 AutoCAD 2000、AutoCAD 2000i 和 AutoCAD 2002 的默认文件格式。AutoCAD 2004 是 AutoCAD 2004、AutoCAD 2005 和 AutoCAD 2006 的默认文件格式。如果升级到使用相同默认文件格式的版本,则无需转换图形文件。
支持的操作系统
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft Windows XP Home
Microsoft Windows XP Tablet PC
Microsoft Windows 2000
安装说明
安装 DWG TrueConvert 的步骤:
下载 DWG TrueConvert (DWGTrueConvert_CHS.exe) 文件。
关闭所有正在运行的应用程序。
卸载 Batch Drawing Converter 或 DWG TrueConvert 的所有早期版本。
双击 DWGTrueConvert_CHS.exe。
在“DWG TrueConvert 安装向导”中,在“欢迎”页面上单击“下一步”。
在“软件许可协议”页面上,选择相应的国家/地区,并单击“我接受”接受许可协议。单击“下一步”。
在“安装确认”页面上,单击“下一步”。
安装完成后,单击“完成”。
删除安装说明
删除安装 DWG TrueConvert 的步骤:
在 Windows“控制面板”窗口中,双击“添加/删除程序”。
在“目前安装的程序”列表中,选择“DWG TrueConvert”,然后单击“添加/删除”或“更改/删除”。
选择“删除”,然后单击“下一步”。
显示删除安装确认消息后,单击“下一步”。
单击“完成”。
已知限制和问题
在计划转换的图形中使用的任何字体,必须放置在 AutoCAD 支持路径下 (例如:C:\Documents and Settings\(profile name)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.1\chs\support)。 如果计划转换的图形使用了位于其他位置的字体,则任何使用该字体的文字将无法在转换后的图形中看到。
当在 AutoCAD 2007(或更高版本) 或 AutoCAD LT 2007(或更高版本)的 DWG 文件内创建 Autodesk 或第三方自定义对象,并以打开代理图形方式保存所建图形时,可以转换这些图形,并保持自定义对象的直观逼真度。但是,不能在 AutoCAD 2007 之前版本内编辑该图形。要在以前版本内修改自定义对象,则需要在转换前在图形中分解自定义对象。
在 Autodesk Architectural Desktop 或 AutoCAD Mechanical 中使用“保存到 AutoCAD DWG”, 可以转换自定义对象到一般的 AutoCAD 对象。如果需要在 AutoCAD R14 中编辑由这些应用程序创建的图形,请在转换图形到 AutoCAD R14 的 DWG 文件前,使用“保存到 AutoCAD DWG”功能。
对于包含自定义对象的图形文件,建议您不要使用 DWG TrueConvert 转换成较新的版本。
当含有自定义对象的图形被转换时,自定义对象本身不会被转换。当您在自定义对象应用程序中试图开启图形文件时,可能会发生无法预料的结果。
DWG TrueConvert 不支持批处理转换口令保护的 DWG 文件。在转换莫某个口令保护的图形文件前,请确保移除了口令。
因为图形文件是“在位”转换的,所以建议使用默认的备份文件选项,或者在运行 DWG TrueConvert 之前创建文件的副本。在进行任何自动批处理之前备份文件是一个很好的做法。
DWG TrueConvert 在转换文件时,不会自动加载并转换附着到这些文件的外部参照。必须在图形列表中明确命名外部参照文件。可以将图形列表保存为具有扩展名 .BCL 的文件,并在以后向其中添加文件名。
DWG TrueConvert 将从其处理的图形中删除预览。要恢复预览,请在 AutoCAD 中打开并保存图形。
如果文件被打开并正被其他程序使用,DWG TrueConvert 将显示文件的状态为“共享冲突”。
*-*7  有33多兆。不便上传啊。*-*a
发表于 2006-4-26 10:44:29 | 显示全部楼层
楼主不方便上传的话,就贴个链接吧~~
还有,这个软件是否能没有2007而独立运行?
 楼主| 发表于 2006-4-26 10:57:03 | 显示全部楼层
可以单独运行。 大家到这里下载吧
http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... 3112&id=7024151
发表于 2006-4-26 11:19:26 | 显示全部楼层
还要填表的,有些麻烦
发表于 2006-4-26 11:22:26 | 显示全部楼层
见鬼,一定要填资料的……
发表于 2006-4-26 11:27:16 | 显示全部楼层
谢谢leejune提供下载链接,我不懂英文,乱填一气,正在下载
相信Autodesk公司的转换器比其它的好。
想请问一句:这个软件是免费的?共享的?还是商业软件?
发表于 2006-4-26 11:53:00 | 显示全部楼层
已经下载完毕并试验可用——这样以后就不用为格式转换而浪费时间啦,因为自己已经改用2007。
 楼主| 发表于 2006-4-26 17:58:20 | 显示全部楼层
共享软件。并且带了大量字库(所以较大)。
发表于 2006-4-26 21:21:36 | 显示全部楼层
哇 相当不错啊
楼住多谢了
这就去下
发表于 2006-4-28 18:01:09 | 显示全部楼层
出乎我意料的,这个软件好像没有多少人下载,真是可惜那……
让我顶上去吧
发表于 2006-4-28 23:30:14 | 显示全部楼层
转换软件已经有很多种了,这个的优势在哪里?
另外我还没有用过2007,不是说已经可以直接另存为R14了吗?
发表于 2006-4-29 09:29:12 | 显示全部楼层
http://download.autodesk.com/esd ... TrueConvert_chs.exe
"转换软件已经有很多种了,这个的优势在哪里?
另外我还没有用过2007,不是说已经可以直接另存为R14了吗?"
这个能批量转图,2007不行吧。
发表于 2006-4-29 10:03:41 | 显示全部楼层
由于下载的网页比较特别,往往未能看到下载的HTTP地址,12楼贴的就是可以直接下载的啦。
GMT+8, 2026-10-23 14:49 , Processed in 0.490717 second(s), 54 queries , Gzip On.
