查看: 1088|回复: 10
[编程申请]:将字体角度刷成与直线方向相同
发表于 2003-5-16 00:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD绘图时,我们经常遇到标坡比(如1:0.75),同时要将字体的角度改成与直线方向相同,这样要旋转字体比较麻烦,我想有一程序能实现这一功能:用直线方向刷字体,使字体角度与直线方向相同
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-16 00:10:24 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:将字体角度刷成与直线方向相同
最初由 liuzqyh 发布
[B]在CAD绘图时,我们经常遇到标坡比(如1:0.75),同时要将字体的角度改成与直线方向相同,这样要旋转字体比较麻烦,我想有一程序能实现这一功能:用直线方向刷字体,使字体角度与直线方向相同 [/B]
晓东工具箱-文字工具里面已经提供这样的工具了。
发表于 2003-5-16 00:33:57 | 显示全部楼层
我刚才扫两个有角度的字就是用该工具做的,但只能扫成角度相等,不能扫成与线距离相等,还得手工移,这样不准确,应该完善。
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-16 00:35:30 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]我刚才扫两个有角度的字就是用该工具做的,但只能扫成角度相等,不能扫成与线距离相等,还得手工移,这样不准确,应该完善。 [/B]
与线距离相等,是什么意思?详细说说。
发表于 2003-5-16 00:50:00 | 显示全部楼层
见附图
 楼主| 发表于 2003-5-16 01:01:07 | 显示全部楼层
Re: Re: [编程申请]:将字体角度刷成与直线方向相同
最初由 XDSoft 发布
[B][QUOTE]最初由 liuzqyh 发布
[B]在CAD绘图时,我们经常遇到标坡比(如1:0.75),同时要将字体的角度改成与直线方向相同,这样要旋转字体比较麻烦,我想有一程序能实现这一功能:用直线方向刷字体,使字体角... [/B]
我也用过,不过比较麻烦,能像matchprop命令一样就比较好!另外用过XD工具后字体都被炸开了,不炸不行吗?
发表于 2003-5-17 18:03:27 | 显示全部楼层
e2002的一个程序在这方面做得非常好用。
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-17 18:19:18 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]见附图 [/B]
先把分开的文字,用工具箱命令合并成一个.然后再做.
发表于 2003-5-17 18:28:20 | 显示全部楼层
OK!那能不能规定扫好字后离线的距离呢?比如象标注尺寸一样。
还有,箭头自制后使用很不方便,应该如何使用,请指教。http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=54547
发表于 2003-5-18 13:20:12 | 显示全部楼层
真是藏龙卧虎啊,这个问题也是困扰我很久的,谢谢回答
 楼主| 发表于 2003-5-18 23:56:10 | 显示全部楼层
最初由 ligee 发布
[B]刘凯的一个程序在这方面做得非常好用。 [/B]
那里有得下?
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.580769 second(s), 53 queries , Gzip On.
