查看: 893|回复: 5
[求助]:求助系统重装后,没有声音,
发表于 2006-4-26 15:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统重装后,没有声音,
发表于 2006-4-26 15:09:16 | 显示全部楼层
我的电脑-----管理------系统工具------设备管理器--------声卡驱动(是否有"?")
如果没有上就装一下就好了
发表于 2006-4-26 15:13:26 | 显示全部楼层
应该是声卡没有驱动吧
发表于 2006-4-26 15:20:21 | 显示全部楼层
装声卡驱动,重新装了就好了,有的声卡系统识别不了,就必须另外装驱动
发表于 2006-4-26 17:28:04 | 显示全部楼层
如果右下脚没有个小喇叭,很有可能是声卡驱动没有装
我在说几种没声音可能性,
1,按了静音  解决办法:在显示桌面的右下脚有个小喇叭,双击。就可以看到“全部静音”取消打勾
2,看看是不是喇叭连接机箱的口没有插对
3,看看有没有开喇叭电源或者把喇叭声音放小了(这个不要笑,我以前去帮别人看电脑,别人说没有声音,谁知道,我去到一看,原来只是喇叭的电源松了。。。。狂晕)
发表于 2006-4-26 17:50:56 | 显示全部楼层
不用看,声卡驱动没装
GMT+8, 2026-11-6 11:13 , Processed in 0.464625 second(s), 42 queries , Gzip On.
