查看: 1788|回复: 6
郁闷的不得不说的参数直梯!
发表于 2006-4-27 01:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
熟悉理正的人都知道参数直梯其实是比整体楼梯更常用的绘制楼梯剖面大样的工具,可是它除了用于已经用两跑楼梯绘制好楼梯平面的剖面以外,直接用它绘制自行车道(中间有踏步,两边是坡道的)就几乎无法使用了.
首先我们画坡道一般不会在平面上算好步宽和步高,一般会在剖面上根据坡度及具体位置决定坡道长度,继而决定出坡道的步数和步高,所以,固定的通常先是坡道长度,接下来会给出个常用的步宽,比如500,然后给出大致的步高,这时照理应该出来步数了,反之先给步数就应该出来步高了,可事实上输入总高和步宽以后,无论给出步高还是步数,改变的竟然都是最不应该改变的总长或步宽!真让人抓狂!!!
希望这个功能能像两跑楼梯那样增加更多的选项和自动关联,可以适用于更多的场合!
发表于 2006-4-27 12:32:38 | 显示全部楼层
支持村长建议
发表于 2009-2-11 19:47:18 | 显示全部楼层
Qun斑竹怎么都不出来说说呢!
发表于 2009-3-23 15:23:35 | 显示全部楼层
支持村长建议,理正很久没更新了!
发表于 2009-3-25 15:07:01 | 显示全部楼层
您的建议很好,非常感谢,我们正在修改,不久将给您一个更新包
发表于 2009-3-30 17:29:48 | 显示全部楼层
是啊,这个提议很好,我干脆不用这个功能,直接用线条画
发表于 2009-4-1 15:36:47 | 显示全部楼层
请教上面几位一下,总长不变的情况下,如果控制步数的话,踏步宽度就会出现小数,能接受这种方式么?总长不变的情况下如果控制踏步宽,同样步数也会出现小数,实际工作中大家怎么处理?
GMT+8, 2026-11-23 21:50 , Processed in 0.351541 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
