查看: 1431|回复: 7
[求助]:标注的问题求助
发表于 2006-4-27 14:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么我的尺寸标注里面的小数点全部变成是逗号呢?
发表于 2006-4-27 14:39:47 | 显示全部楼层
是不是字体不对?把图纸传上来看看
发表于 2006-4-27 14:53:33 | 显示全部楼层
试试小键盘上的"点按键"就知道了
发表于 2006-4-27 14:55:17 | 显示全部楼层
一般CAD里用逗号代替小数点的,
可以在标注设置里修改,一是修改字体,有些字体逗号和小数点显示的比较像,二是修改小数点样式
发表于 2006-4-27 15:04:53 | 显示全部楼层
我估计是字体问题~
发表于 2006-4-27 15:28:36 | 显示全部楼层
1.点击“标注”--〉“标注样式”打开“标注样式管理器”对话框;
2.点击“标注样式管理器”对话框中的“修改”按钮,弹出“修改标注样式”对话框,选择“主单位”选项卡;
3.修改“主单位”选项卡中,“线性标注”组中的“小数分隔符”为“.(句点)”即可。
祝你成功!
发表于 2006-4-27 18:47:08 | 显示全部楼层
只有6楼的回答是全面的,正确的
 楼主| 发表于 2006-4-27 22:42:00 | 显示全部楼层
谢谢6楼的,呵呵,按照你的提示已经修改好了,...
GMT+8, 2026-11-22 10:17 , Processed in 0.277113 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
