查看: 1135|回复: 1
[求助]:如何根据圆生成Civil3D可以识别的点?
发表于 2006-4-27 17:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
地形图中,所有的点用圆表示(非块),旁边标注该点标高,如何快速根据该圆生成可以识别的点?
采用Civil3D中的手动方法生成显然不可取,因为图中这样的高程点有10几万个。
如果采用二次开发,由该如何处理?
敬请各位高手指教!
发表于 2006-4-28 10:58:38 | 显示全部楼层
嗯,如果这些圆不是块,就比较麻烦
呵呵~~~
用二次开发倒是容易实现
首先圆标记是比较统一的,比如直径和图层等属性
然后你用代码首先确定这些圆的圆心位置
然后每个圆心 ADD 一个 POINT 对象
最后再到C3D里把所有的 POINT 转换
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.450372 second(s), 34 queries , Gzip On.
