查看: 2675|回复: 19
[求助]:各位来看看这个图怎么画??
发表于 2006-4-27 21:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图看起来有些难度,不知道怎么画,请各位指教!!
发表于 2006-4-28 07:24:16 | 显示全部楼层
本题解题关键在于用镜像方法找出所要的点。
发表于 2006-4-28 07:39:06 | 显示全部楼层
看看这样有没有启发 !!
发表于 2006-4-28 07:45:51 | 显示全部楼层
面积的话可以先做成面域再用查询命令
发表于 2006-4-28 08:20:28 | 显示全部楼层
3楼楼主我没有启发啊
 楼主| 发表于 2006-5-8 18:21:32 | 显示全部楼层
各位朋友,快来帮帮忙啊,
有会画的麻烦指点一下呀
发表于 2006-5-8 18:28:32 | 显示全部楼层
能不能把条件再说清楚些
 楼主| 发表于 2006-5-8 18:36:02 | 显示全部楼层
好像是就这些条件了,原题还有以下要求
1. A圓弧的半徑值為何?
   (A)58.336   (B)58.358   (C)58.325   (D)58.347
2. B圓弧的半徑值為何?                            mm
3. C剖面區域之面積為何?
   (A)527.612   (B)527.634   (C)527.601   (D)527.623
4. D剖面區域之面積為何?                            mm2
5.E點至F點的距離為何?            mm
发表于 2006-5-9 10:14:29 | 显示全部楼层
3楼真是历害!根据3楼的做法画圆,用3P(三点)先选2点,第三点用捕捉切点即可画出了。但不知道原理,我数学太差,希望3楼的朋友能给予讲解。
发表于 2006-5-9 11:02:29 | 显示全部楼层
三楼的那条线是如何确定的呢
发表于 2006-5-9 11:07:09 | 显示全部楼层
三楼的做法很妙。既然圆心在EF所在的直线上,那么六边形右上角点关于EF直线对称的点肯定也在所要求的圆上,根据要求可作出所需的圆弧。把楼主的问题也一并算出来吧。
1. B
2. 71.858
3 D
4. 1098.708
5  27.467
 楼主| 发表于 2006-5-9 12:42:57 | 显示全部楼层
经楼上朋友指点,才明白了3楼朋友的高明之处,惭愧惭愧.谢谢各位朋友了.
虽然我也没有答案,但是经INVOTER绘出结果和这个结果是一样的,应该是正确的了.
发表于 2006-5-9 12:54:13 | 显示全部楼层
这不是考CAD软件,而是考绩和知识:利用对称确保圆心落在规定的直线上。
 楼主| 发表于 2006-5-9 13:50:43 | 显示全部楼层
楼上朋友说是的.好些年不学几何,把这个都忘记了.
当初看这个题的时候,以为对角的大弧和小弧也是相切的,原来是想多了.
发表于 2006-5-15 09:57:02 | 显示全部楼层
用三楼的方法画A很容易,但B呢?
GMT+8, 2026-10-22 07:01 , Processed in 0.441671 second(s), 58 queries , Gzip On.
